Logg:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
MSN_Fix 1.331
C:\Documents and Settings\Admin
Scan done at 04.07.2007 - 21:16:56,50 By Admin
normal mode
************************ Suspect Files
/!\ The detected files must be controlled by a helper before any other handling
Autor : !aur3n7 Contact: http://246694.aceboard.fr
--------------------------------------------- END ---------------------------------------------
Hva skjer a?
Endret av _jensen_
Skriv R (Clean the registry.....) om du ikke har gjort det.
Last ned SDFix til skrivebordet.
Dobbeltklikk på SDFix.exe og det vil pakke seg ut til ei mappe i C:\SDFix
Restart pc'n i sikker modus (tapp F8 under oppstart, velg sikker modus)
Åpne SDFix-mappa og dobbeltklikk på 'RunThis.bat' for å starte programmet
Velg Y for å starte rensingen
Pc'n vil restarte, og SDFix vil fortsette.
Når du har gjort dette, poster du en ny HJT-logg + loggen fra SDFix (vil ligge som Report.txt i SDFix-mappa).
EDIT: Hvis problemet fortsatt vedvarer, må vi gå litt mer brutalt til verks :)
Endret av norbat
8996156[/snapback]
Jeg har prøvd å trykke f8 ved oppstart nå og det funker ikke, det står at man skal trykke f8 der da vis man skal vidre til det stedet, men det går jo ikke? :ermm: Hm, det er jo litt rart da, synes jeg kan huske at det har funket før..
Hvis det ikke fungerer, prøv en gang til :)
Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du:
Klikk: Start->Kjør
Skriv: msconfig
Velg arkfanen: Boot.ini
Sett merke framfor /SAFEBOOT
Klikk OK
Restart pc'n
Du skal nå komme 'automatisk' inn i sikkermodus
Tja, si det. Har du et 'Vista'-look på XP'n din?
Prøv følgende:
Trykk ctrl + alt + del
Du vil da få fram oppgavebehandlingen.
Under arkfanen 'Programmer', klikker du 'Ny oppgave..'
Der skriver du msconfig.
8996894[/snapback]
høhø, jeg aner ikke:P Det er brodern som fiksa det...
Okai, skal prøve det..
Kjør drweb-cureit.exe (si ja til å kjøre en express scan)
Når dette er ferdig klikker du på Option -> Change settings.
Under fanearket Scan, fjerner du haken ved Heuristic analysis.
Under fanearket Actions, skal alle punkt under Malware settes til Rename.
Velg partisjon (typisk: C: ) du vil scanne og klikk deretter på den grønne pilen for
å starte scanningen. Velg "yes to all" når det finner noe for første gang.
8994719[/snapback]
Hva mener du med "Velg partisjon (typisk: C: )"
Scanningen vil nok ta litt tid.
Når scanningen er ferdig, gå til "file" – Trykk på- "Save Report list".
En fil med navn "drweb.csv" vil da ligge på skrivebordet. Denne 'loggen' poster du senere.
Når DrWeb er ferdigscannen kan du også kjøre RunThis.bat som du finner i SDFix-mappa.
8997572[/snapback]
Okai :)
Logg:
sysprinters.dll;c:\windows\system32;Win32.HLLW.Sodoku;Deleted.;
cekwnq.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
dcnuhd.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
fnoewq.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
gayzoj.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
gtqoka.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
ifmnpk.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
igdrez.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
ilvqkg.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
ilxgxb.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
jihxiz.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
lbzoxt.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
lnxdxg.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
mftmwj.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
msbdbz.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
nwcstb.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
qdhslp.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
qqojyn.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
qqvlzn.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
soumem.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
tgsuta.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
uygixa.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
wowusu.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
wwrroy.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
xsgefm.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
zdkayc.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
zfmhey.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
zsemgf.exe;C:\Documents and Settings\Admin;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
isinst.exe;C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp;Trojan.Isbar.461;Deleted.;
istdownload[1].exe;C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6YHR1TU4;Trojan.Isbar.461;Deleted.;
ghost.exe;C:\install;Trojan.Isbar.450;Deleted.;
winpop.exe;C:\Program Files\WinPop;Trojan.Rond;Deleted.;
Process.exe;C:\SDFix\apps;Tool.Prockill;Renamed.;
A0066119.dll;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Win32.HLLW.Sodoku;Deleted.;
A0066120.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066121.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066122.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066123.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066124.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066125.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066126.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
A0066127.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
A0066128.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
A0066129.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066130.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066131.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066132.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066133.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
A0066134.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066135.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066136.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066137.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066138.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066139.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066140.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066141.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066142.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.25802;Deleted.;
A0066143.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066144.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066145.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066146.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.DownLoader.24721;Deleted.;
A0066147.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.Isbar.450;Deleted.;
A0066148.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Trojan.Rond;Deleted.;
A0066149.exe;C:\System Volume Information\_restore{D575A867-9784-46B1-818D-25ED83EB319B}\RP40;Tool.Prockill;Renamed.;
Sånn, dette kom når jeg startet opp igjen:
SDFix: Version 1.89
Run by Admin on 05.07.2007 at 00:40
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Running From: C:\SDFix
Safe Mode:
Checking Services:
Restoring Windows Registry Values
Restoring Windows Default Hosts File
Rebooting...
Normal Mode:
Checking Files:
Below files will be copied to Backups folder then removed:
C:\WINDOWS\b122.exe - Deleted
C:\WINDOWS\myalbum2007.zip - Deleted
C:\WINDOWS\wr.txt - Deleted
Folder C:\Program Files\InetGet2 - Removed
Removing Temp Files...
ADS Check:
Checking C:\WINDOWS
C:\WINDOWS
No streams found.
Checking C:\WINDOWS\system32
C:\WINDOWS\system32
No streams found.
Checking C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
No streams found.
Checking C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
No streams found.
Final Check:
Remaining Services:
Authorized Application Key Export:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0"
"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"
"C:\\StubInstaller.exe"="C:\\StubInstaller.exe:*:Enabled:LimeWire swarmed installer"
"C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"="C:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE"="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE:*:Enabled:Internet Explorer"
"C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"="C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe:*:Enabled:Firefox"
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
Remaining Files:
Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip
Files with Hidden Attributes:
C:\NTBOOTDD.SYS
C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp
Finished
Kan jeg prøve msn igjen nå?
