Problem med Asus Hovedkort + AMD Athlon CPU 2400+
muahahaha
Hei,
har kjøpt et Asus A7N8XDeluxe hk med DDR-Dimm PC3200 256MB ddr CL2.5 184-pin 400mhx minne, samt en AMD Athlon XP2400+ Socket A Thoroughtbred CPU med en Thermaltake Volcano 9 vifte som skal tåle opptil XP2600+.
Hadde winXP på maskina (nå formatert), men problemet er at maskina ikke starter sikkelig. Den stopper opp der hvor BIOS deteckter IDE komponenter i oppstarter og det kommer en melding:
"WARNING! CPU HAS BEEN CHANGED!"
I oppstarter står det oxo at det er XP1800+ CPU, ikke XP2400+ som jeg har kjøpt.
Jeg har ikke forandret noe i BIOS eller noen instillinger på hovedkortet!
Hva er feil og hvordan fixe det????
Hæ? Skrur maskina seg av før du kan stille inn no? Satt i CPU-vifta i riktig sted?
Mitt HK har 2 porter for CPU-vifter, satte den i plugg-2(den var nærmest CPU). Da skrudde den seg av fort. Satt den i plugg-1 og da gikk det rimelig greit =) mulig jeg er litt på viddene nå
Har faktisk byttet cpu på hovedkortet mitt i dag jeg også(samme hk som deg). Hadde problemer med å få satt multipliren på 13.5 den stod på 11.5 før, hadde da xp 1800+, gå inn i bios og load default settings, den finnes på den menyen hvor du saver. Lykke til håper du får det til å virke for det er et bra hk, hadde noen barnesykdommer med mitt eget, men de er nå fixet. Det er også lagt ut en ny bios til dette hk på asus.com, det er en beta, skal selv legge den inn senere, hvis jeg tør.
Det var det jeg gjorde i hvertfall, men jeg hadde brukt hk med en xp 1800+ cpu, byttet til xp2200+ nå i kveld, gjorde som tidligere skrevet. Måtte ikke gjøre det når jeg startet opp for første gang, hadde da problemer med hastigheten på cpu viften som gjorde slik at pc'en ikke ville poste.
Var ute for noe lignede med A7N8X Deluxe, virket som jumper for Serial ATA som er "aktiv" som default - slik kortet kommer, kan være syndebukken. Fikk også advarsler om "overklokking" og store problemer å komme inn i Windows, FSB ble satt ned til 100 fra 166, skiftet tilbake når eg kom inn i Bios - omstart og samme "lek". Satt jumperen for Serial ATA til "Disabla" og la inn XP og hovedkort/skjermkort driver på nytt (20. desember) - maskina har fungert OK siden.
Hadde samme problemet da jeg skulle prøve å klokke maskinen. Måtte flashe bios ned fra 1001g til 1001e. Det er også lagt ut en ny beta driver på hjemmesidene til asus, du kan prøve den hvis du tør...husk å velge den riktige bios, forskjell på deluxe og vanlig utgave av hk.
