Lage filserver / webserver
Yo!
Jeg planlegger en server nå. Den skal være så billig som overhodet mulig, og den skal være så miljøvennlig som mulig (det vil si deler fra VIA siden de er den eneste miljøvennlige PC-produsenten jeg vet om - er det andre?). Dens oppgave blir i første omgang å hoste en webside og den vil fungere som en slags filserver som er tilgjengelig over internett. På lengre sikt kan det hende at den vil bli nødt til å inneholde en internettside til.
La oss først ta maskinvare. Den skal bygges inn i et eller annet som i utgangspunktet ikke er et kabinett (feks et skap eller noe sånt - det tar jeg meg av) derfor trengs det ikke noe konvensjonelt kabinett. Her er handlekjerra. Ser det OK ut. Blir flere disker etter hvert. Nå er det lav pris som er hovedprioriteten.
Software er jeg mer usikker på. Det blir i alle fall Linux, men jeg aner ikke hvilken distro jeg bør ha eller hvordan jeg skal sette den opp. Har noen linker til guider? All hjelp mottas med takk.
-G.G.
Kan hende jeg like godt går for kabla siden jeg da kan bruke nettverkskortet som er integrert på HK og hovedkortet er 100% støtta. Ellers så er dette såpass DYI at det ikke er noe stress å flytte antenna nærmere ruteren med forlengerkabel fra WLAN-kortet hvis det blir uten tråder. Hva kalles kablene som brukes til det, forresten?
Det er jo en mulighet. skal se på det og informere "arbeidsgiveren" om muligheten. Det er jo litt morsommere å bygge selv da :)
8988923[/snapback]
Joda, men nå blir det mye mer energieffektivt siden du deler den med andre. Disse har virkelig satt seg inn i å presse energibruket ned, og alt er drevet med solceller. Desuten er det mye billigere i drift naturligvis. Så slipper man å administrere servere og drive med backup og slikt. De har og en mulighet for å sende sin egen server inn til dem, men det er vel ikke noe lurt siden man bor i Norge...
Regner med at du er klar over at ytelsen på VIA kortene er veldig middelmådig, kjører selv lignende kort som en backup dns server men om en skal ha litt filaktivitet (som det ser ut som siden du har så stor disk) så ville jeg vurdert noe litt kraftigere.
Og hva legger du i miljøvenlig ? Lavt strømforbruk eller andre ting ?
Er klar over at VIA er litt slapt ja. Ca hvor mye tror du en 800MHz C3 er i stand til? Som sagt så skal det ligge litt filer her, mest tekstfiler og sånne "kontorting" og det skal være et par nettsider, som jeg ikke regner med stor trafikk på. Det skal være nettsidene til et av natur og ungdoms lokallag og et firma som driver med "kunst- og vitenskapsformidling". Det i seg selv gir vel en pekepnn om trafikkmengden.
Grunnen til den store disken var egentlig bare å gi litt kjøtt og bein på utkastet. I sluttresultatet blir det nok heller noen mindre disker som speiles. Kanskje RAID 10 om det blir råd til det.
I miljøvennlig legger jeg primært lavt strømforbruk men også diverse annet, bare se på VIAs hjemmesider så skjønner du hvorfor jeg bruker dem :)
-G.G.
Om du skal ha noe minst mulig så ville jeg igrunn heller ha sett på nye kortene til VIA (c7) og kombinert dette med ett par SATA disker og kjørt software raid (for eks gmirror i freebsd som fungerer helt utmerket og er minimalt med "pes" å sette opp)
Vill selv brukt:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=321542
2 stk passende store disker
og 1 til 2 gb ram
Og FreeBSD m/Raid1;)
FreeBSD RAID1 Howto
Du vil ikke tjene noe som helst på det siden bremsen uansett blir hovedkort/cpu. Personlig så klarer jeg meg ytelsesmessig helt fint med vanlige sata disker 7200rpm i nesten alle serverene jeg drifter, disk kontrolleren har igrunn vel så mye å si for ytelsen som selve disken er i hvertfall min erfaring.
Ytelse har litt å si i forhold til dei eventuelle websidene som den skal hoste, dvs om det er statiske sider så har det ikke noe å si men om det er dynamiske sider så er det en fordel med litt mer cpu kraft. Men som han nevner med AMD så kan en igrunn bruke ett enkelt hovedkort og cpu og få vesentlig høyere ytelse enn VIA.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=132687&mlevel=090400
og
http://www.psdata.no/ps.asp?it=132498&mlevel=240403
for eks. Prisen blir også vesentlig lavere enn VIA om det er ett issue.
