Hva er peltier?
rLnd
Har så vidt lest om det. Er noe elekrtrisk kjøleting... blir meget kald på den ene siden og varm på andre(problemet er som oftest å kjøle ned den varme siden). Fungerer visstnok bra til vannkjøling! (eller god luftkjøling)
Hvis du venter til i morgen, er det sikkert noen som kommer med bedre forklaringer.
(overlater stafettpinnen til de proffe) :grin:
Peltier er et annet ord for TEC (Termo Electric Conductor).
Det er en elektronisk komponent som, ved hjelp av halvledere, blir kald på ene siden og varm på den andre siden når du kobler til spenning. Den varme siden MÅ kjøles ned for å holde den kalde siden kjølig, eller så brenner den opp. Når den kalde siden varmes opp av feks. en CPU, vil den varme siden også bli varmere.
De trenger ekstremt god kjøling da kjøleren må fjerne varmen fra både CPU og peltierelementet. Derfor er vannkjøling å foretrekke. Med vannkjøling og peltier kan man nå minusgrader.
_________________
My stupid website
[ Denne Melding var redigert av: tahustvedt på 2001-12-30 00:28 ]
Vil ikke en varmere kjøleribbe avgi varme raskere til
omgivelsene siden temperatur forskjellen er større
mellom kjøleren og luften?
Hvis peltier elementet tåler det så burde det gå fett å ha den litt varm. Ifølge min gamle ELFA katalog så skal de ikke ha det varmere en 80°
på den varme siden. Det kan hende nyere peltierer tåler mer. Uansett så hvis man kjøper det feteste i luft kjølere microplex har å by på så burde det gå fett med en liten peltier på CPU.
