Asus a7n8x, power bryter funker ikke.. haster..
HP_
holder på å sette sammen min nye pc.. A7n8x hovudkort og amd xp2100 pros..
Har Satt på alt.. og det lyser en grøn lampe nedimellom kortene (skjermkort, netverkskort osv.. så det betyr vel at strømmen funker.. MEN.. start bryteren (power bryteren) funker ikke.. Dvs.. eg kan trykke den inn, men pcen slår seg ikke på. Ikke noen pipelyder eller noe heller.. Noen som vet 110% sikkert kor Power bryteren skal stå på dette HK´et ? det er jo 2 pinner på "dingsen" som skal stikkes ned i hovudkortet og det er 2 x 2 sånne som eg KAN koble den på.. men ingen av de funker.. Er også en lang "dings" der man kan koble mye forskjellig.. Pled, Pled, keylock, ground, power, Gnd,, gound osv... prøvde den poweren og.. men ikke noe liv i pcen..
Noen som vet ka som kan være gale?
Nede på høyre av kortet skal det være en del pinner som stikker opp... De er til Power, Power led, Reset, Speaker, SMI lead+++
Power skal være pinne 4 og 5 på den nederste rekka fra høyre, nr 4 er jord...
Tror det var slik det var... Du kan jo skjekke på siden til hovedkort produsenten...
MVH
Sasund
