WheelMan Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Hurra :!: Endelig medlem av the 4GHz Club 4050.55MHz og mer å gå på Gratulerer , hvor mye spenning måtte du gi den? Endret 15. oktober 2007 av WheelMan Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Nå har jeg satt sammen min nye PC, men er ikke helt sikker på om alt stemmer. Systemet består bl.a. av: Intel Core 2 Quad Q6600 Scythe Ninja Plus kjøler Asus P5K HK Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2 RAM (2x1024) I Core Temp 0.95 vises følgende: Core #0: 24C Core #1: 24C Core #2: 19C Core #3: 24C Det er 20 grader i rommet og jeg kjører uten sidepaneler på kabinettet. Hvorfor er tempen på kjerne nr. 2 så lav i forhold til de andre? What gives? Edit: glemte å si at jeg ikke har endret noe i BIOS. Edit2: har endret "C1E Support " fra enabled til disabled i BIOS. PC Wizard viser nå 2400 MHz hele tiden. Tempen på kjerne 2 er fremdeles lav i forhold til de andre (21C i forhold til 27C). Det er feil temperaturerer du leser av der. Sier seg selv at du kan ikke ha kaldere temperatur på en prossessor i et luftkjølt system enn romtemperaturen Og som sagt tidligere i tråden, det vises generelt sett differanse på temp'ene her. Lenke til kommentar
pinpoint Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 jeg har idle temp paa 47-50 grader. hva kan grunnen vaere til at maxloaden min oker til saa mye som 80 grader med denne vifta: http://pentagram.eu/products/cooling_and_m...zone_nxc_100_cu ? kjorer jeg vifta paa 3000RPM ligger core'temps likevel langt over 70 grader Lenke til kommentar
tAno16 Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Min idle-temp på quadcore (Q6600) ligger også på 47-50c. Uklokka, og med Noctua U9F. , noctua vifta ligger også bare på 1600rpm, hmm. Var litt lavt. Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Min Q6600@3200 (7x457) idler på ca samme temp som deres. Temp kommer helt opp i 77-78 grader med smallffts i Prime95. Er ikke så himla gæli med luftkjøling (jeg har B3). Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Min idle-temp på quadcore (Q6600) ligger også på 47-50c. Uklokka, og med Noctua U9F. , noctua vifta ligger også bare på 1600rpm, hmm. Var litt lavt. Jeg kjører på 3,6GHz med 1,34v med samme temperaturer som deg, så det må da være noe riv ruskende galt hos deg?? Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
pinpoint Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) men er det skadelig at core-tempen er saa hoy.. ? jeg har vcore paa default i bios, 1.25V, og kjoerer paa 2,95ghz. core 1 og 2 har temp 84, 3 & 4 er 80 og 81 grader paa max load akkurat naa. folk skriver paa forumet at man ikke boer gaa over 65 grader.. men om d er snakk om cpu elr core-temp er jeg usikker paa.. Endret 16. oktober 2007 av pinpoint Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Min idle-temp på quadcore (Q6600) ligger også på 47-50c. Uklokka, og med Noctua U9F. , noctua vifta ligger også bare på 1600rpm, hmm. Var litt lavt. Jeg kjører på 3,6GHz med 1,34v med samme temperaturer som deg, så det må da være noe riv ruskende galt hos deg?? Hvilket hovedkort har du? Det trenger ikke bety annet enn at du har Q6600 G0 og han har Q6600 B3.. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Eller at den ene har dårlig ventilasjon gjennom kabinettet. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Min idle-temp på quadcore (Q6600) ligger også på 47-50c. Uklokka, og med Noctua U9F. , noctua vifta ligger også bare på 1600rpm, hmm. Var litt lavt. Jeg kjører på 3,6GHz med 1,34v med samme temperaturer som deg, så det må da være noe riv ruskende galt hos deg?? Hvilket hovedkort har du? Det trenger ikke bety annet enn at du har Q6600 G0 og han har Q6600 B3.. At jeg har G0 og han B3 sikkert litt å si, men at han har så høye temperaturer med en ganske bra kjøler på stock hastighet(!) er ganske utrolig. Kan jo óg være som Theo nevner luftgjennomstrømning, hovedkort, skeiv ihs/kjøler. Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Min idle-temp på quadcore (Q6600) ligger også på 47-50c. Uklokka, og med Noctua U9F. , noctua vifta ligger også bare på 1600rpm, hmm. Var litt lavt. Jeg kjører på 3,6GHz med 1,34v med samme temperaturer som deg, så det må da være noe riv ruskende galt hos deg?? Hvilket hovedkort har du? Det trenger ikke bety annet enn at du har Q6600 G0 og han har Q6600 B3.. At jeg har G0 og han B3 sikkert litt å si, men at han har så høye temperaturer med en ganske bra kjøler på stock hastighet(!) er ganske utrolig. Kan jo óg være som Theo nevner luftgjennomstrømning, hovedkort, skeiv ihs/kjøler. Ja, det kan det også være. Hos meg sank temp'en med ca 25 grader etter at jeg fant ut at ene hjørnet på klipsen ikke satt 100%. Nok til at det ble en gløtte og mye kjøling gikk tapt. Lenke til kommentar
tAno16 Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Jeg har G0. SLACR. Og jeg har et Asus P5N-E. Men likevel tror jeg det er det at jeg ikke fikk cpu-kjøler helt riktig satt på. Lenke til kommentar
EspenFe Skrevet 17. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2007 Hvilke temperaturer trur dere jeg får med Thermalright Ultra 120 eXtreme ? Skal sette på ei Noctua vifte 1200RPM ! Har 3.24GHz nå på min Q6600 B3, med 52 grader idle... Lenke til kommentar
Lilac1 Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 (endret) Jeg har G0. SLACR. Og jeg har et Asus P5N-E. Men likevel tror jeg det er det at jeg ikke fikk cpu-kjøler helt riktig satt på. De hovedkortene der spiser strøm. Har to stk, har sett tre stk (snart fire) i aksjon, og ingen har likt seg under 1,4 selv ved moderat klokking* *Kun testet på c2d, ingen erfaring med c2q Endret 17. oktober 2007 av Lilac1 Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hva kan man forvente av overklokking av Intel Core 2 Quad Q6600 på luft? Skal bytte ut standard-kjølern når jeg bestiller om noen dager dog. Hva slags ram burde man bestille for å kunne overklokke littegranne? Har ikke kanonstore krav, men er jo bestandig morro å tyne litt ekstra ut av hardware da Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 3,2GHz bør gå fint. 800MHz-ram holder også, med unntak om du vil over 3,6GHz, da må de i så fall kunne overklokkes litt. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Jeg klarte 4 GHz! , men, når det skulle valideres, fant jeg ut at jeg ikke har nettverksdriver i den windowsen >.<!, noen som vet åssen jeg kan validere fra annen windows? , har fila enda Lenke til kommentar
pxK Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) Kanskje feil plass å spørre men, Har nettop fått meg en Q6600 og den viser bare 1600mhz og multiplier er på 6x. Mistenker litt at det er egenlig hovedkortet med auto overklokk opplegg osv. Men er litt usikker, så hvordan "Locker" jeg multiplier på 9? (Mer info på bilde) Specs: Cpu: q6600 gpu: 8800gts Ram: 2gb Geil 800mhz ddr2 MB: P5K Preminum, P35. Beklager at det ble 2 bilder men administrere vedlegg kommer ikke opp atm. Endret 19. oktober 2007 av PoG Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Prøv og skru av EIST (speedstep) og C1E i BIOS Lenke til kommentar
Intern Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Multiplieren klokker seg ned for å bruke mindre spenning (= mindre varme). Gjør som Hjulmannen sier, så låses multiplieren på det du har satt den til. Lenke til kommentar
