2bb1 Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Har tenkt å kanskje bestille nytt oppsett og deriblant en Intel Core 2 Quad Q6600 prosessor Noen som har en anbefaling av god kjølepasta og kjølevifte? Setter en makspris på 300-500 kroner. Artic Silver 5 + Thermaltake Big Typhoon VX får du til under 500 kroner Lenke til kommentar
Mr.Sparkle Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Jeg har klokka min 3Ghz Core 2 Duo til 3,4 nå. Har kun satt opp fsb til 378 og senket ramen et hakk så den ligger på 1163Mhz. (1066 Ram) Er dette riktig måte å klokke en tokjerne prosessor på? Eller er det noen annen løsning som er bedre? Temperaturen jeg har nå er 28 på non-load med 1.36V på kjernen. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Du kan godt senke ramen et hakk til slik at den ikke skaper problemer for deg når du skal teste når systemet er stabilt. Du sier du bare har satt opp FSB, og dette er jo forsåvidt greit, men selv liker jeg å sette de fleste verdiene manuelt. Hvis du setter vCore til 1,35 og så kan du skru FSB opp litt etter litt, gjerne 10MHz av gangen. Så stabilitetstester du 5 minutt på hver frekvens helt til en eller flere av kjernene feiler. Deretter kan du enten skru opp volten to hakk om temperaturene tillater det (eller senke FSB om du synes temperaturene er høye nok), og så må du til slutt teste systemet grundig. Endret 9. oktober 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Sheriff_buford Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Husk! 21 grader er under ingen last og prosessoren er klokket ned til 2 GHz. Temperaturen leser eg av med Sandra og AI SUITE. Ligger på det samme i bios. Under last når prosessoren klokker seg opp stiger tempen raskt til 40 grader. Er dønn stabil ved 3 GHz. Har ikke prøvd å klokket i bios eller stille på volten. Godt mulig sensoren er litt feil.... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Og hvor varmt er det i rommet? Ikke under 20 grader vel? Kunne du tatt å sjekket med Coretemp / Everest bare for å se om du får samme temperaturene der? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Husk!21 grader er under ingen last og prosessoren er klokket ned til 2 GHz. Temperaturen leser eg av med Sandra og AI SUITE. Ligger på det samme i bios. Under last når prosessoren klokker seg opp stiger tempen raskt til 40 grader. Er dønn stabil ved 3 GHz. Har ikke prøvd å klokket i bios eller stille på volten. Godt mulig sensoren er litt feil.... Legg til 15C grader så stemmer temperaturene. Eller last ned nyeste CoreTemp for å vise riktig temperaturer. Everest Ultimate 4.0 viser også riktig. Lenke til kommentar
Mr.Sparkle Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Etter å ha kjørt Core Temp og en runde 3D Marks 05 ligger kjernene på ca 45 grader. De blir nok litt varmere enn det når jeg får spilt noen timer i strekk tenker jeg. Kansje klokke ned litt etterhvert, vi får se. Takk for tipset i allefall 2bb1 Lenke til kommentar
Mr.Sparkle Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 En annen liten ting, CPU Z viser kun 567 MHz på ram, uansett loaden på prosessor. Men ganget med to stemmer det jo, viser CPU Z bare halve MHz verdien av en eller annen grunn? Fordi det er Dual Data Rate? Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Altså, det finnes vel ingen modell som heter Core 2 Quad E6600, men derimot er det en som heter Core 2 Dual E6600 Skal du først rette på ham, så bør du jo skrive det riktig selv. Det heter "Core 2 Duo". Lenke til kommentar
tAno16 Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Uff Jeg får forskjellige tempresultater, og jeg vet ikke hvilke som er riktige. Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Uff Jeg får forskjellige tempresultater, og jeg vet ikke hvilke som er riktige. stol på den i coretemp du =) Lenke til kommentar
tAno16 Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Da må jeg nesten plassere CPU-kjøleren på nytt da. Gleder meg ikke. Noctua U9F, vanskelig sak. Lenke til kommentar
tiigem Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Ja synes det var litt høye idle temps du hadde der min idler på rundt 40 grader på 3,6 @ 1,4v kjølt med en thermal right ultra med mist vifte Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 En annen liten ting, CPU Z viser kun 567 MHz på ram, uansett loaden på prosessor. Men ganget med to stemmer det jo, viser CPU Z bare halve MHz verdien av en eller annen grunn? Fordi det er Dual Data Rate? Jepp, CPU-Z viser frekvensen, og så må du gange den med to siden det er dual data rate. Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Huff... tror jeg har drept e6600´en min :!: har planslipt...og har en teori om at det kanskje ble litt varmt under prosessen æsj edit: men den ble veldig pen og blank da Endret 10. oktober 2007 av amdme Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Hva er det beste HK'et for Quad klokking mener dere?? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Åssen gikk det seg til da?La oss nå ta et minutts stillhet for amdme sin E6600 Endret 10. oktober 2007 av Fluesopp Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Huff... tror jeg har drept e6600´en min :!: har planslipt...og har en teori om at det kanskje ble litt varmt under prosessen æsj edit: men den ble veldig pen og blank da At det ble for varmt annser jeg som umulig, siden du da ikke ville kunne holde i den. Anntar også at den er utsatt for endel varme under produksjon. Noe som kan skje er at det kryper noe kobberstøv under IHS og kortslutter, eller har ligget støv på andre utsatte områder. Dette er jo mer eller mindre alt som kan gå galt under "lapping", med unntak av vann selfølgelig. Ta CPU ut, og gnikk skikkelig rent med ren alkohol spesiellt på baksiden, og blås ren under IHS, er du heldig så våkner den til liv igjen;) Har faktisk hørt om lignende tillfeller før, hvor CPU plutselig virket igjen etter denne prosessen. Lønner seg å teipe igjen hullene i IHS 100%, så er man sikker på at det går bra;) Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Åssen gikk det seg til da?La oss nå ta et minutts stillhet for amdme sin E6600 Amen he he Jeg skal teste Ourasi´s sitt forslag, er jeg heldig så blir det "jesu oppstandelse" igjen Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Blir rene påska da :!: Håper det funker krysser tærne for deg. Lenke til kommentar
