Betroz Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Min Q6600 sender jeg tilbake på angrefrist. Selv med mighty ThermalRight Ultra120 eXtreme kjøleren, så var min quad SYK varm! 78 grader load ved 3.33 Ghz og 1.38V! Med vifte som flytter mye luft også dette. Nå har jeg satt inn min gamle E6600 og tester den litt. Med min gamle Noctua kjøler og vifte @ 1200 rpm så lå jeg på 65-68 grader load som vist i CoreTemp. Dette var ved 3200 MHz og 1.35V. Nå med ny kjøler og litt raskere vifte (1500 rpm) så kjører jeg Prime95 @ 3600 MHz med 1.52V og har en temp på kjernene på 69 grader! Romtemp er 25 grader. Og dette er før AS5 pastaen har fått sin innkjørings periode, så regner med iallefall 3-4 grader lavere om 2 uker. Men Prime95 har ikke kjørt lenga da, så er vel ikke helt stabil enda. Må nok øke volten enda mer. Men ikke veldig smart med over 1.5V på en 65nm CPU! Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 men disse cpu´ene blir jo så varm...det er helt normalt. Skal du få tempen ned må du ha vannkjøling Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Jeg fikk min Q6600 i går. Foreløpig har jeg slitt nok med å få installert Vista og en haug med programvare så jeg har ikke klokket den ennå. Med Noctua 120 ligger likevel idle-tempen så høyt som 45-47°C. Riktignok er det en kabinettvifte som ikke er tilkoblet ennå, uten at dette vil utgjøre så fryktelig mye. Da jeg smurte på AS5 la jeg merke til hvor skjev IHS var. Det er fristende å pusse den ned, men det frister ikke å skru av den jævla kjøleren etter å endelig ha fått den på. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 hvorfor skulle den gjøre det? O.o 9278422[/snapback] For og spare strøm og varme 9278480[/snapback] Hvem gidder og spare på strømmen, når strømprisene er rekordlave? :!: 9278610[/snapback] Hvem gidder å sløse bare for å sløse? Det er jo ikke akkurat som man taper noe på det. AtW 9278682[/snapback] Mindre tilført engeri = mindre energi og fjerne. Mindre energi og fjerne = mindre støy. Det kjem jo seff ann på kva kjølemetoden du bruker. Tekonoligen heiter foresten speedstep, og har vore på markedet lenge før amd's cool'n quiet! Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Så varm? Kanskje det hjelper om du gjør den lille tweaken med prosessorbraketten...? Mulig jeg gjør dette om min blir fryktelig varm. Og jeg kommer til å kjøre stock vifta til jeg smeller på vannkjøling.. Hvor mye skal Q6600 tåle? Noen som veit dette? Lenke til kommentar
Slurpeedelic Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 jeg har en stasjonær PC som er 1.8Ghz med en vifte som går 3800RPS... den holder seg stabil på 45. burde jeg klokke prosessoren til 2.2ghz? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 jeg har en stasjonær PC som er 1.8Ghz med en vifte som går 3800RPS...den holder seg stabil på 45. burde jeg klokke prosessoren til 2.2ghz? 9283447[/snapback] Litt feil sted å spørre om det der...? Lag en egen tråd, og kom med mer info enn det der for at vi skal kunne hjelpe. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Hva mener dere om å ha 1.55V vcore på en overklokka E6600? Tempen ligger rundt 70 grader på begge kjernene ved kjøring av Prime95 25.3 nå. (3600 Mhz) Skal ha ny CPU neste år uansett, så ingen vits å tenke på levetida her? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. august 2007 Del Skrevet 15. august 2007 Jeg fikk min Q6600 i går. Foreløpig har jeg slitt nok med å få installert Vista og en haug med programvare så jeg har ikke klokket den ennå. Med Noctua 120 ligger likevel idle-tempen så høyt som 45-47°C. Riktignok er det en kabinettvifte som ikke er tilkoblet ennå, uten at dette vil utgjøre så fryktelig mye. Da jeg smurte på AS5 la jeg merke til hvor skjev IHS var. Det er fristende å pusse den ned, men det frister ikke å skru av den jævla kjøleren etter å endelig ha fått den på. 9283092[/snapback] Du slet med kjøleren du også ja?? Haha, ingeniøren til Intel som oppfant den metoden der skulle hatt skuddpremie. Tok meg nærmere en halv time før jeg løste gåten. Lenke til kommentar
anbar Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 er det farlig å miste cpu 20 cm ned i bordet? klarte tabben :O cpuen fungerer riktignok, men lurer på om jeg skal sikre meg med angrefrist... Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Tror det skal mye til for at det skjer noe inni den.... Jeg har rundt 40~ i idle temp på Q6600. Dette er vanlig eller? Vil helst finne ut om den måler riktig.. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Etter å ha fjernet festeklemmen rundt cpu fikk jeg også 40*C idle @ stock hastighet. I dag ligger jeg plutselig på 50*C idle, merkelige greier. Lenke til kommentar
whipslash Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Jeg trenger hjelp gutta E6850 / Q6600 ? Dette er handlelista mi fra komplett 329724 ABIT IN9 32X-MAX WiFi, nForce-680i SLI, Socket-775,ATX,2xGbLAN,DDR2,2xPCI-Ex16 318669 Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) 327595 Corsair Dominator TWIN2X6400C4D 2048MB, DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL4-4-4-12T 327672 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin 330169 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 329757 XFX GeForce 8800GTX 630M 768MB XXX GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,630/2000Mhz Jeg vurderer å velge E6850 istedet, men hvor stor sjangs er det for at det kommer en Q6600 med G0 i posten hvis jeg bestiller fra komplett nå? Kom gjerne med forslag til andre forandringer i handlelista. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Jeg trenger hjelp gutta E6850 / Q6600 ? Dette er handlelista mi fra komplett 329724 ABIT IN9 32X-MAX WiFi, nForce-680i SLI, Socket-775,ATX,2xGbLAN,DDR2,2xPCI-Ex16 318669 Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) 327595 Corsair Dominator TWIN2X6400C4D 2048MB, DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL4-4-4-12T 327672 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin 330169 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 329757 XFX GeForce 8800GTX 630M 768MB XXX GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,630/2000Mhz Jeg vurderer å velge E6850 istedet, men hvor stor sjangs er det for at det kommer en Q6600 med G0 i posten hvis jeg bestiller fra komplett nå? Kom gjerne med forslag til andre forandringer i handlelista. 9296120[/snapback] Sjansen for å få en g0 er vel tilnermet = 0 Lenke til kommentar
Kennet_H Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Jeg trenger hjelp gutta E6850 / Q6600 ? Dette er handlelista mi fra komplett 329724 ABIT IN9 32X-MAX WiFi, nForce-680i SLI, Socket-775,ATX,2xGbLAN,DDR2,2xPCI-Ex16 318669 Cooler Master Centurion 534, Sort, Aluminium Front (Uten Strømforsyning) 327595 Corsair Dominator TWIN2X6400C4D 2048MB, DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL4-4-4-12T 327672 Corsair Powersupply 620W, 120mm Vifte, 8xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin 330169 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte 327715 Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM 329757 XFX GeForce 8800GTX 630M 768MB XXX GDDR3 ,PCI-Express,2xDVI/HDTV/HDCP,630/2000Mhz Jeg vurderer å velge E6850 istedet, men hvor stor sjangs er det for at det kommer en Q6600 med G0 i posten hvis jeg bestiller fra komplett nå? Kom gjerne med forslag til andre forandringer i handlelista. 9296120[/snapback] Sjansen for å få en g0 er vel tilnermet = 0 9296176[/snapback] T2 fikk GO fra netshop i dag https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=813853&st=0 jeg får min i morgen ber til de høyere makter om GO Endret 16. august 2007 av Kennet_H Lenke til kommentar
-sparks- Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Fikk lyst til å bygge ny pc når jeg så den lista der, om ikke annet enn for moroa med å velge deler å montere Lenke til kommentar
TMMProd Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Har en C2Q Extreme 6700, og den begynnte jeg med med en stakkars Zalman-vifte. Jeg fikk den oppi 80 grader, stabil, uten problemer, men ikke gå så langt som det! Det er bare å se fakta i øya med en gang, og det er at dissa nøtteknekkerene her blir varme! Min løsning, kom med vannkjøling. Har nå 50-67 grader ved 75% load (Avhengig av romtempen;vinduet står oppe hele tia), den er samtidig overklokka fra 2.66 til 3.3 og litt økt CPU-Spenning. Må ha ny RAM, skal jeg gå lenger. Anbefaler vannkjøling her, folkens! Kun med vifte og uten klokking blir dette veldig varmt! Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Min Q6600 sender jeg tilbake på angrefrist. Selv med mighty ThermalRight Ultra120 eXtreme kjøleren, så var min quad SYK varm! 78 grader load ved 3.33 Ghz og 1.38V! Med vifte som flytter mye luft også dette. 9282603[/snapback] Hvilke programmer leste du av temperaturen med? Med 3 forskjellige programmer så kan du få 3 forskjellige resultater. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Hvilke programmer leste du av temperaturen med?Med 3 forskjellige programmer så kan du få 3 forskjellige resultater. CoreTemp 0.95 og Everest 4.0 Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 17. august 2007 Del Skrevet 17. august 2007 Min Q6600 sender jeg tilbake på angrefrist. Selv med mighty ThermalRight Ultra120 eXtreme kjøleren, så var min quad SYK varm! 78 grader load ved 3.33 Ghz og 1.38V! Med vifte som flytter mye luft også dette. 9282603[/snapback] Hvilke programmer leste du av temperaturen med? Med 3 forskjellige programmer så kan du få 3 forskjellige resultater. 9298894[/snapback] Det er kun CoreTemp og SpeedFan som viser kjernetemperatur av det jeg kan se. Bruk Everest og/eller CoreTemp som måleprogram for temperatur. Lenke til kommentar
