b0rre Skrevet 10. august 2007 Del Skrevet 10. august 2007 Jeg er veldig usikker på dette med temperaturer på q6600, jeg føler det er vanskelig å vite hva som viser rett og hva som er faktisk temp på cpu'n. man burde jo for eks kjenne at det er varmt om man får fingeren helt nederst på vannblokka når det er snakk om 70-80grader. denne føles ikke noe varmere enn 50-60grader kanskje, noe speedfan viser 64grader på. Everest viser 75grader. men det er vel ikke så gale temperaturer heller med tanke på at jeg sitter å stresstester q6600 @ 3600mhz:) stabil en halvtime nå, kjøre litt til før jeg tar steget til 3700mhz;) Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Jeg er veldig usikker på dette med temperaturer på q6600, jeg føler det er vanskelig å vite hva som viser rett og hva som er faktisk temp på cpu'n. man burde jo for eks kjenne at det er varmt om man får fingeren helt nederst på vannblokka når det er snakk om 70-80grader. denne føles ikke noe varmere enn 50-60grader kanskje, noe speedfan viser 64grader på. Everest viser 75grader. men det er vel ikke så gale temperaturer heller med tanke på at jeg sitter å stresstester q6600 @ 3600mhz:) stabil en halvtime nå, kjøre litt til før jeg tar steget til 3700mhz;) 9249724[/snapback] Du bør kjøre i langt mer enn en halvtime. Minst 12 timer. For hvis det kommer feil etter 1 min eller 11 timer, så har det lite å si, da vil det si at det kommer random feil. Uansett, et virker som du har fått en god CPU. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 og det er veldig surt at det skjer når man spiller foreks. online osv. Så kjør litt mer ja Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Når du passerer 70-75C på stabil 24/7 klokk er det på tide og stoppe. Under benchmark-klokk(høyest mulig stabile for f.eks 3DMark eller SuperPI), så kan du nok gå opp mot 80-85C uten problemer. Tja jeg passerte 16 timer og 26 min med min Q6600 ved så mye som 85C grader load uten error og uten at den throttler (overklokket). Kentsfield begynner å throttle når du nærmer deg 100C grader, mens Conroe gjør det samme ved 80-85C. Godt jeg får min ThermalRight Ultra120 eXtreme snart 9249670[/snapback] Når jeg Primer alle 4 kjerner på X3210 (står på 2.91Ghz, 1.3V) så får jeg en temp på ca. 70 grader på alle kjerner. Riktinok står den på vann, men blokka kan med fordel byttes ut. Lenke til kommentar
EviLEddiE Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 (endret) Da har jeg nettopp byttet ut den gamle AR-revisjonen av mitt EVGA nForce 680i SLI hovedkort med den nye A1-revisjonen. Jeg klokket da opp min Q6600 til 3GHz (9x333), dette gikk helt smertefritt, mot kun max 2,64GHz på det gamle hovedkortet. Jeg får kjøre med den hastigheten til kjølepastaen på prosessoren har satt seg skikkelig, før jeg begynner å klokke... Endret 14. august 2007 av EviLEddiE Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Netshop har Quad Q6600 til 1995,- nå link Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Netshop har Quad Q6600 til 1995,- nålink 9271829[/snapback] Grei måte å kvitte seg med B3 på? Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Mener du at de er med G0 nå? Åja, du mener netshop vil kvitte seg med B3, ja. Da skjønte jeg. Endret 13. august 2007 av sindrejibb Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 G0 kommer ikke til Norge før om leeeenge tror jeg. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 G0 kommer ikke til Norge før om leeeenge tror jeg. 9273148[/snapback] Hvor lenge?, jeg venter fortsatt Lenke til kommentar
Kexxy er sexxy! Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 hehehe! som jeg har gledet meg! Nå har jeg akkurat fjerna orderen ifra psdata.no(maken til treighet skal du lete lenge etter!!!) og klikka meg inn på mpx.no å bestilt en quad core ifra intel :D (GLEDER MEG NOE SYKT:D no lagg... omg NO LAGG!!!) fikk akkurat vite at de hadde sendt pakken ned til posten.. (hmm vet ikke hvordan de gjør det der.) Så.. da har jeg vel quaden og resten av stashet på torsdag eller fredag faen som jeg gleder meg.. har ikke spilt på pc på fire uker.. FIRE UKER MANN!! whoohoo jeg gleder meg mista minnebrikken til ps2'en så jeg får ikke spilt der.. hihi, da har jeg rast ifra meg *gleder meg* Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 KexxY litt vel off topic der vel... Lenke til kommentar
Kexxy er sexxy! Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 handla jo om core 2 quad ikke sant? det topicen handler om og? Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 (endret) G0 kommer ikke til Norge før om leeeenge tror jeg. 9273148[/snapback] Jeg gir ikke opp håpet! *krysser fingrene for at en G0 er på vei til meg nå* Uansett så blir jo forskjellen gigantisk når jeg går fra en Northwood til en Kentsfield. Edit: Jeg kom til å tenke på noe... Ble ikke E6850 lansert samtidig som Q6600 med G0-stepping? Det florerer jo med E6850, så hvorfor skulle ikke Q6600 med G0 finnes i Norge? Multicom har rundt 1300 på lager, mens lageret til Komplett har i løpet av de siste dagene økt fra 500+ til 1000+. Hvis de har fått inn flere, så er det vel sannsynlig at det er av nyeste sort, men det er jo også mulig at lagerstatusen ikke var riktig tidligere. Uansett så er det vel trolig at alle disse prosessorene ble kjøpt inn etter priskuttet til Intel som var samtidig med lanseringen til E6850 og Q6600 med G0. Det spørs jo bare om Intel hadde et massivt lager med B3 som de ville kvitte seg med først... Endret 13. august 2007 av Bradbury Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Jeg leste en post der en person hadde en Q6600 med B3 stepping, og pakke dato på den var 30. Mai 2007. Så jeg vil anta at de med G0 har pakkedato en stund etter det. G0 CPU'ene ble lansert i Juli, så da har de vel blitt produsert noen uker. Iallefall fra Juni. Ingen av oss kan vite hvor store lagre Intel har av B3, men jeg regner med at de vil selge disse før G0. Men siden folk i USA får kjøpt G0 nå, så kan det ikke ta så veldig lang tid før slike som Komplett får dem inn. Importøren til Komplett, Netshop, MPX og de som er basert i Sandefjord, har 1000 på lager sist jeg sjekka. Alle er nok B3 dessverre. MEN neste 1000 som kommer etter det vil være G0. Det er jeg nesten sikker på. Lenke til kommentar
b0rre Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 jeg tror at sjangsen for å faktisk få en G0 stepping nå er så si umulig, sier ikke at det ikke går men man har da hatt griseflax. jeg vil nok tro at samtlige nettbutikker vil ha ut alle sine B3 stepping prosessorer før de i det hele tatt tenker på å ta av det partiet med G0 stepping. de følger nok med på det som skjer og vet helt sikkert at alle vil ha G0 steppingen så derfor selger de B3 billigere og billigere framover for å få ut alt før de tar neste parti. jeg hadde aldri venta i 2-3måneder til for å kjøpe en q6600..da har jo prosessoren vært ute så lenge at den er allemannseie og da er litt av sjarmen borte:P men det er nå min mening.. Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Søkte litt rundt selv nå... Overclockers.co.uk og Scan.co.uk skal skille ut G0 som en egen vare på nettbutikken men ingen av dem har fått den inn på lager. Dermed er det bortimot 100 % sikkert at de heller ikke finnes i Norge. Nå ble jeg litt skuffet. Lufta gikk liksom ut av det lille håpet jeg hadde. Siden jeg ikke får G0 håper jeg at det virkelig tar laaaang tid før de kommer til vårt lille land så jeg slipper å tenke på hvor nære jeg var Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 (endret) Bare vent noen uker, til jeg får bestilt *håpe på G0* Endret 13. august 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
Kexxy er sexxy! Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Sikkert bare jeg som er dum men.. hva er forskjellen.. eller hva er G0 og B3 ? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 13. august 2007 Del Skrevet 13. august 2007 Forskjellen er at de har forskjellig TBP(?), altså, G0 bruker 95W @ full load, mens B3 bruker 105 (kill me if i'm wrong), og desto lavere strømforbruk, desto mindre varme, og vips så klokker den kanskje noen få MHz til Lenke til kommentar
