Den store Intel Core 2 Duo/Quad tråden !
Noen som har Gigabyte P35-DS4? Får ikke til å stille spenninga på rammen min? på PC health i bios står det DDR18v OK, noe jeg har skjønt betyr 1.8v??
Vil ellers rapportere om overklokkingen til nå. kjører 333x9 ved stock volt og alt fungerer utmerket:)
Tempen sier ifølge Coretemp ved idle : 39grader og load 60.
Kjøler med vann.
Skal se hvor langt jeg når før selve cpuen stopper:) så er det rammen som får kjørt seg;)
PS: hvilke program viser RAM volt og noenlunde rett Core volt? er greit å ha orden på dette når jeg holder på:)
Endret av b0rre
Det kan hende at 600w er litt lite for quad core + 2x8800 i sli.
Update du kan vel kanskje ta ut et av 8800 korta og teste?
9178164[/snapback]
Tok ut det ene 8800 GTS-kortet, men fikk nøyaktig samme resultat ved enhver CPU-frekvens høyere enn 2,64GHz.
Jeg får vel bare innse det - enten så gir nForce 680i SLI heller dårlig overklokking med Q6600, eller så har jeg fått et råttent firkantet eple av metall og silisium...
9178164[/snapback]
9182805[/snapback]
Tipper på det er hk. Men kan ikke garantere noe. Du får kjøre den stock til neste gang du skal ha deg nytt hk da.
Kjøler med vann.
9181039[/snapback]
Du har noen valg i bios. Jeg har et gigabyte P35-DS3P. På bios siden MB Inteligent Tweaker. Pass på at system voltage står til Manual og ikke auto. Står den til manual så kan du stille de voltene du ser under. Normal da er det vanlig. Alt annet stiller du manuelt.
Så, jeg tjener mere på og kjøre brikkene på 667 MHz, enn og klokke de til 900MHz+ med en 1333 MHz CPU?
EDIT: Kom på at Q6600 er 1066, da er 533 det optimale da?
9180592[/snapback]
Anbefaler deg å kjøpe PC5300 ram (667MHz). Billig. Så kan du da sette cpuen til 9x333 i fremtiden hvis du ønsker.
Anbefaler ingen å kjøpe pc5300-5400 uten det er et sterkt ønske om det, utenom Crucial sine 10 års brikker som er grise-bra eller andre brikker med Fat Body-chips som gamle Corsair har foreks. :), pc6400 er det man "bør" kjøpe, alt etter hva man skal bruke de til.. Og hvis man skal ta prisen så er det grise billig med mange ddr2 sett nå.
Edit: ble litt rotete, men håper folk forstår :blush:
Endret av Fluesopp
Anbefaler ingen å kjøpe pc5300-5400 uten det er et sterkt ønske om det,Utenom Crucial sine 10 års brikker som er grise-bra eller andre brikker med Fat Body-chips som gamle Corsait har foreks. :), pc6400 er det man bør kjøpe, alt etter hva man skal bruke de til.. Og hvis man skal ta prisen så er det grise billig med mange ddr2 sett nå.
9183156[/snapback]
Hva har man reelt å tjene på PC6400? Om man ser bort ifra noen syntetiske benchmarks.
AtW
Sant nok, jeg tenkte mer i den retningen at prisen er så å si det samme og hvis man får lyst til å prøve å klokke osv. så har du litt mer spillerom med pc6400 brikker og oppover. Men som jeg sa så finns det også flere gode pc5300-5400 sett :)
Derfor anbefaler ikke jeg det, men hvis man er 100% sikkert at man aldri kommer til å røre innstillingene...så er det bare å kjøpe de billigste du finner da :)
Endret av Fluesopp
9183216[/snapback]
Jeg kjøpte 4GB pakken fra Kingston Value RAM PC5300 CL5 sammen med min q6600. Kjører cpu synkront med minne 9x333MHz (667MHz DDR2). 1590 spenn for minne. Billig og helt ok. Er du hard core gamer kan du vurdere å kjøpe PC5300 CL4 minne eller PC6400 CL5 minne.
Menne som sagt skal du ikke klokke cpuen høyere enn 333MHz bus (667MHz DDR2) så trenger du ikke mer enn PC5300.
9182832[/snapback]
Ser nok ut til å stemme ja, for ifølge denne tråden på EVGA-forumet har jeg en revisjon av hovedkortet mitt (122-CK-NF68-AR) som har en fysisk "sperre" for noe særlig overklokking av Quad CPUer.
Jeg får nok kjøpe et nytt hovedkort ved neste lønning, jeg tviler på at Komplett tar tilbake varer bare fordi det ikke kan overklokkes så godt. Riktignok tilbyr EVGA RMA-rutiner på gamle revisjoner av hovedkortene deres, men jeg tror denne ordningen kun funker i USA...
9183675[/snapback]
Jeg ville nå ha hørt med komplett ja. Menne kanskje bedre å bare kjøpe seg et nytt hk f eks Gigabyte P35-DS3P til 1100 kroner, el Gigabyte P35-DS4 hvis du skal klokke helt sinnsykt. Så selger du ditt brukt på qxl? Slipper å sitte uten?
Endret av magnusavr
Jeg er egentlig litt skeptisk til hovedkortbytte, mest pga. 2 ting:
1. Jeg kjører en OEM-versjon av Vista Ultimate, og jeg vet ikke helt om denne liker bytte av hovedkort, langt mindre til et hovedkort av et annet merke/modell. Jeg tenker selvsagt på aktiveringsproblematikken.
2. Operativsystemet er installert på et RAID 0-oppsett, og jeg tviler på om RAID-oppsettene til Intel (P35) og NVIDIA (nForce 680i) er kompatible om hverandre.
Så jeg vil så langt som det lar seg gjøre holde meg til NVIDIA på hovedkortfronten...
9182832[/snapback]
9183675[/snapback]
Jeg byttet mitt AR mot A1 hos netshop, gikk fint det. A1 klokker quad fint.
