Den store Intel Core 2 Duo/Quad tråden !
8x333 var dessverre no-go, systemet spontanrebootet som tidligere. Prøvde ut forskjellige kombinasjoner mellom 2,8-3,6GHz med både 9x og 8x multiplier, uten å lykkes.
Det rare var at når systemet kjørte med 9x377 (3,4GHz) frøs systemet under POST (ville ikke detektere IDE/SATA-enheter), men da jeg prøvde meg på 3,5 og 3,6GHz, kom jeg meg gjennom POST. Imidlertid frøs systemet helt ved oppstart av Windows, istedet for å spontanreboote. Prøvde også å stille på diverse spenninger (ikke bare CPU), uten at dette ga noe utslag.
Ser ut som at nForce 680i SLI + Q6600 ikke er en ideell kombinasjon, iallefall ikke før det eventuelt kommer en ny, revolusjonerende BIOS...
EDIT: Etter å ha tenkt meg litt om, har jeg innsett muligheten at det kan være strømforsyningens skyld at jeg ikke klarer å klokke - tross alt, en Quad-core CPU, 2x 8800 GTS-kort samt 4x SATA harddisker trekker jo en del strøm. Jeg bruker en MIST 600W nå, kan det ha noe for seg å oppgradere til f.eks Thermaltake Toughpower 850W?
Endret av EviLEddiE
Ja jeg resatte bios flere ganger for og vere sikker :-)
Det satt en core2 duo 6600 i kortet tidligere.
Kan det stemme at prosessoren skal gå på 1.1680 v ??
Er ingen expert på dette området som dere sikkert forstår :-)
9176539[/snapback]
Hvor kjøpte du din Q6600?
Endret av WheelMan_92
9177782[/snapback]
Det kan hende at 600w er litt lite for quad core + 2x8800 i sli.
Update du kan vel kanskje ta ut et av 8800 korta og teste?
Endret av magnusavr
Noen i Oslo område som har lyst til å låne meg en Q6600 i noen timer, så jeg kunne fått testet den på P35 og vann? :p
Har en QX6700 @ 3.6 nå. Ligger på 35 grader IDLE, og rundt 40 grader LOAD  :cool:
9178074[/snapback]
Altså det er moro å overklokke, men siden du har en QX6700 @ 3.6 fra før, så er det vel ganske bortkastet å teste en Q6600... :roll:
Da frister en QX6850 mer om man absolutt skal være hardcore :p
9177782[/snapback]
9178164[/snapback]
8800GTX @ 600\1900 i sli
QX6700 @ 3.2Ghz
tar ikke over 563watt.
3 sata hd av\på utgjør en forskjell på 26watt (3x 500GB)
9179121[/snapback]
Tenkte å teste ca hva max klokken på Q6600 var da...
Tenkte ikke å kjøpe meg en.
Test av kjølere på Q6600
Testoppsett
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Mainboard: ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965 chipset, LGA775, BIOS 1101)
Chipset cooler: Thermaltake Extreme Spirit II (~2500rpm)
Processor: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, 1.2875V, 266x4MHz FSB, 2x4096KB L2 cache, Kentsfield B3)
Thermal interface: Arctic Silver 5
Graphics card: Sysconn GeForce 8600 GTS (256MB, 128-bit, 675/2016MHz)
Graphics card cooler: Arctic Cooling Accelero S2 in passive mode
Memory: 2 x 1024MB Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D DDR2 SDRAM (SPD: 1142MHz, 5-5-5-18, 2.1V)
Disk subsystem: Hitachi HDT725032VLA360 (SATA-II, 320GB storage capacity, 7200rpm, 16MB cache, NCQ)
Optical drive: NEC ND-4571A DVD-burner
System case: ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver with two system fans from Cooler Master (120mm, 1180rpm, 21dBA) and a 120mm Sharkoon Luminous Blue LED (1000rpm) on a side panel
Power supply: MGE Magnum 500 (500W) with a 80mm GlacialTech SilentBlade fan (~1700rpm, 19dBA)
Tok testen fra linken til Smirnoff.
Tenkte at du kunne gjøre det. Si i fra åssen det går da? :!:  :!:
9179441[/snapback]
Jeg har fryktelig lyst :!:, men har bare penger til RAM og HK nå :p, mangler 1800 kroner til CPU...
Noen som føler for og sponse? :D
EDIT: Eller vet hvor man får spons/god rabatt? :p
Når man klokker så vil man finne et sweat-spot mellom fsb og timings, du vil ikke klokke og da blir 4-4-4-12 ubetydlig bedre enn 5-5-5-12..så egentlig så kommer du til å bli fornøyd samme hvem du velger, men jeg hadde gått for de geil brikkene...er ganske gode brikker det :)
Jo lavere timings jo bedre, men høy fsb er også bra...så man vil finne den beste comboen av de to faktorene.
Endret av Fluesopp
