Den store Intel Core 2 Duo/Quad tråden !
Lot kameraten min låne den til jeg fikk utstyret som takk for at jeg fikk "låne" pc'n hans slik at jeg fikk testa litt, men skal dit en tur idag så da får jeg skrevet ned info om cpuen.
Den ble ihvertfall kjøpt på Netshop.no og jeg tror nok det er stor sjangs for at flere kan få kurrante cpu'er der ifra;)
Oppdatert!
Har lagt til info som er på pakken til Q6600'n min.
Pakke dato: 30/05-2007
Prod. Code: BX80562Q6600SL9UM
FPO/BATCH: L646G492
Endret av b0rre
Oppdatert!
FPO/BATCH: L646G492
9171427[/snapback]
Akkurat samme som står på min pakke det. Jeg bare satte den rett til 333x9MHz. Har ikke prøvd noe annet. Det får holde for meg på luftkjøling. Menne engang så jeg et lite volt drop under kjøring av 4x prime95 (sikkert pga varme). Så jeg bare satte volten til 1.3 samma som qx6800 (da skulle i alle fall ikke volt drop være noe prob).
Helt supre cpuer. Kjøpte også min på netshop.
  magnusavr skrev:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Oppdatert!
FPO/BATCH: L646G492
9171427[/snapback]
9175480[/snapback]
Du kunne ikke tatt å testet om du får din opp i 3,4GHz på akseptable temperaturer da? Hadde vært veldig greit å se om det er en sammenheng :)
Endret av 2bb1
Oppdatert!
FPO/BATCH: L646G492
9171427[/snapback]
9175480[/snapback]
Du vil ikke ta å teste om du får din opp i 3,4GHz på akseptable temperaturer da? Hadde vært veldig greit å se om det er en sammenheng :)
9175508[/snapback]
Nei takk. Ikke sikker på hvilke målinger som er riktig lenger. Hvis everest har riktige målinger er jeg nok rundt 70C på 4xprime95. Det får holde. Everest viser i alle fall høyere tall en hk program og speedfan.
  2bb1 skrev:
Everest skal etter det jeg vet vise ganske korrekte målinger. CoreTemp skal ha gode målinger på kjerne-temperaturene.
Edit: Hvilken kjøling har du forresten? (magnusavr)
9175539[/snapback]
Artic Cooling Freezer 7 PRO.
Det holder til Quad 3GHz. Men ikke noe mer tror jeg.
hei :-)
Jeg monterte min q6600 i kveld.
Det jeg stusser på er at idle temp ligger på 21c,og temp som vises i Everest og Asus AI suite viser samme temp på max 33c etter en time med Ortos. Kan dette stemme da .. det en B3 prosessor kjøpt hos Komplett.
Jeg kjøre på 2.4 Mhz på et Asus p5b kort.
Noen her som vet hvor i bios jeg kan hindre prosessoren til og havne ned på 1.6 Mhz i hvile modus ?
Mvh
belarus
9175539[/snapback]
9176018[/snapback]
Okei. Utifra prisen er vel dette langt fra det beste man faar innen luftkjoling, saa tror nok du har en ganske bra chip du ogsaa :)
Belarus: I bios skal det vaere noe som heter SpeedStep (eller noe saant), sett den til off. Flotte temperaturer paa prosessoren din. Kjopte du ogsaa din fra Netshop, eller? Medfolgende kjoler eller kjopt en annen?
