Hvordan sveise med el sveiseapparat?
Hei, jeg har lenge hatt lyst til å lære meg og sveise, men har liksom ikke fått gjort det, jeg har et elektrisk sveiseapparat i garagen jeg skjønner ikke helt hvordan den skal virke da den bare har en klo/klemme med en sveiseelektrode på. noen som kan forklare det? også er det kanskje noen som har noen tips om hvordan man sveiser... skal sveise litt på bobla mi i kanalene..
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=777922&hl=
Endret av mills_kaviar
tipper du har ett elektrode sveise apparat, dvs at du har noen pinner som minner om stjerneskudd.
Du tar den ene store kloa(- kabelen) å fester til metallet du skal sveise, og tar den + kabelen med stjerneskuddet på, holder det ved ca 60 grader helling å går sakte bakover.
Men du bør øve deg før du gjør noke som skal vare. Sveising er IKKE så lett som alle på discovery skal ha det til ;)
Og du må ha riktige sveisepinner til stålet, samt sette på rett ampere styrke..
Endret av kaffi
Forøvrig så er ikke pinnesveising egnet til tynnplater, spesielt ikke om man er nybegynner.
Til tynnplater bør du absolutt bruke MIG (event. TIG).
Dog er pinnesveising utmerket til tykkere stål.
Hvis det er en billig gammel sveisetransformator du har så er disse som regel veldig dårlige å sveise med, skaff deg heller en billig ny sveiseinverter, eller MIG-apparat.
Husk at på MIG-sveising må du leie gassflaske.
De har sveisekurs på videregående skoler, gjerne ett helt år.
Sveising er IKKE noe du bør prøve på uten å ha noe som helst peiling. Du kan brenne deg selv + ødelegge apparatet fullstendig. Må også vite masse om sammensetningen av jerntyper for å vite hvordan du skal sveise forskjellige ting. La apparatet stå ifred i garasjen, du. Ellers er du plutselig skyldig fattern noen tusenlapper.
Tråden din dør kjapt hvis du ikke endrer topic uansett. Men unger hører jo aldri etter.
Endret av Bitex
8985191[/snapback]
Nåja, så vanskelig er det da ikke, man finner GDS-bøker om disse tingene.
Og ja, ikke lenge før denne tråden stenges hvis trådstarter ikke gjør som han skal.
Om man har en stødig hand og forstår teknikken, eller kan få hjelp av noen som kan sveising så kan man lære det relativt fort men det er å anbefalle å ta ett flatt stykke stål å øve seg på med å bare lage en masse sveise striper.
PS pass deg for sveise slagg, dette har en uttrolig god egenskap å havne i øyene på folk!
Endret av kaffi
Sveiseslagg er et svart belegg som legger seg utpå sveisen når du bruker pinner, dette må du kakke vekk med en hammer før du event. sveiser igjen.
Slagget kan også av og til sprekke av seg selv.
Du får ikke slagg med MIG og TIG.
Hvis du søker litt på Google etter Stick Welding eller Arc Welding så finner du nok endel.
Fant også dette på Youtube: http://youtube.com/watch?v=hcyxcrZrrac
Som sagt så er det beste å finne deg en litt tykk stålplate og prøve deg litt fram, har du et godt apparat så kan hvemsomhelst få til en basic sveisesøm på noen timer.
