koble seg online mot ngt uten deres utstyr
men, er det noen som vet hvordan jeg kan koble en linuxbox rett mot nextgentel istedenfor gjennom routeren ?
Det er ikke noe problem (du bruker sef routeren) du stiller den om til en
bridge (dette er mulig i netopia routeren) .
Da får du en bridge til din Linux.
:D
jeg vil få begge mine maskiner til å kunne spill på nett. dette får jeg ikke til med Netopia routeren. er det i det hele tatt mulig? er usikker til hvilket krav selve spillet setter til unik ip for jeg fikk to maskiner på når jeg hadde isdn
Hvike spill ? jeg har hatt 5 stykker på besøk som spillte spill på nett .
Tactical Ops , CS ,BF1942. Det fungerer fint med min Netopia .
hva er galt med det ngt leverer siden du vil ha noe annet er mitt spørsmål.....
Og hva er galt i og ønske og stå for routingen med eget utstyr?
NGT tvinger kundene til og bruke NAT enten de vil eller ei, det burde de slutte med.
Bare et lite spørsmål på siden... Kommer man unna NAT hvis man har flere maskiner bak routeren da? Jeg trodde man var stuck med NAT uansett... Er det alternativer? Det eneste jeg vet om er uPnP, (funker ihvertfall til voice, video osv...) men det støttes vel ikke av så mange routere ennå, eller ihvertfall ikke Netopia fra NGT som jeg har da...
Sikker på at ikke UPNP er støttet i nyeste oppdateringen?
Les her : http://www.netopia.com/en-us/support/techn...re/NIR_075.html
Jassåja, du skal flå meg nå? Hvordan du tolker run fila til den routeren får du stå for selv.
Flå flå flå flå!!
Samtale på MSN sent en kveld!
Chief: Bruker 677i'en PPP?
Hedeon: Nei, tror ikke det :roll:
Chief skriver innlegg på forumet, bassert på Hedeon's svar! :D
Samtale på MSN en dagen etter:
Chief: Hvilket interface er det 677i'en bruker mot WAN
Hedeon: Mener det er et vanlig ethernet interface. :roll:
Hedeon fant tilslutt ut at 677i'en kjørte PPP, og sendte meg likegodt hele startup-configuration fila!
Som dere kan lese av diskusjonen og den utløp så kommer jeg mer og mer over til det som er sluttkonklusjonen min, som kommer like etter at jeg har lest gjennom konfigurasjonsfilen. Altså, det er ikke bare tolkingen av run fila som jeg har dradd inn i dette. Du var ikke helt sikker du heller, så det får gå!
Ble enig med Rizal tilslutt.
Bør jeg legge meg nå, mon tro?? Ah.. skal ingenting i mårra likevel!
Kommer sikkert på skolen på mandag, Hedeon!
:D
Nope, det går ikke. NGT støtter ikke bridging, selv om menyvalget i ruteren er til stede. Enda mer interessant er det at man ikke får åpnet alle porter i ruteren mot én bestemt IP heller ( hvis man har Netopia ), fordi de portene som er avsatt til PAT ( 49152 - 65535 ) får man ikke forwardet. Denne portserien kan til en viss grad innskrenkes.
En løsning på problemet kan være å slå av PAT, og i stedet bruke det som Netopia så fint kaller for "static NAT". Ulempen her er at man må skrive inn ruterens eksterne IP i konfigurasjonen, og har man ikke fast IP vil man støte på problemer den dagen den endrer seg.
Jeg eksperimenterte lenge med forskjellige innstillinger, kontaktet Netopia flere ganger, inntil jeg bet i det sure eplet og bestilte et subnet med fast IP. Det er mye behageligere å la en FreeBSD-boks stå for NAT og firewall 8)
Fikk også et lite tips på news at det kanskje er mulig å erstatte ruteren med et Alcatel ADSL-modem ( f.eks Alcatel Speedtouch USB ) og sette det opp for å bruke PPPoA. Det er en løsning jeg aldri har testet, men det hadde vært artig å finne det ut :)
Tja, har ihvertfall ikke sett uPNP i noen av protocol optionene... men det er selvfølgelig mulig at det er det. Er det noen som har fått f. eks. MSN Messenger til å funke med voice/video og NAT? Messenger er ihvertfall heavy på uPNP. Jeg så det var et par poster ang. NetMeeting, men det kjører vel på vanlig TCP/UDP, og da for Netopias del en egen spesial laget application gateway.
:D
Har du selv prøvd dette med bridge :o ? , det står jo i instruksjonen at det går. Det er mulig jeg tar feil :oops:. Dette er ikke noe prob for meg ,
jeg bruker NAT i Netopia (har ikke noe prog som ikke virker) :) .
PS Man lærer så lenge man lever .
Jepp, jeg har selv testet dette med bridge straks det ble tilgjengelig i nyere firmware. Ønsket tross alt å slippe å betale for fast IP el. subnet. Fikk det aldri til å fungere. Får vel stole på det NGT skriver i sin FAQ at de ikke støtter bridging:
http://www.broadpark.no/kundeservice/faq.asp?web=#7
