bruker 100% av ram`en
er ikke sikker på om jeg skjønner hva du mener, når jeg går inn på oppgavebehandlingen og under tab`en ytelse ser jeg bare at all ram`en blir brukt og jeg aner ikke til hva, bare ser at allt er i bruk selv om jeg ikke gjør noe med pc`en.
Og jeg hører ram`en jobbe hele tiden
Endret av Mcness
Det er ikke RART at pcen hans bruker 100% RAM når han kjører WoW.
Min pc, har en AMD X2 4600+ CPU, 1 gigg ram og 8800GTS skjermkort, og når jeg kjører WoW på min pc så bruker jeg nesten 90% minne...! Hvis ikke mer, og jeg har standard UI (User-Interface) og hvis trådstarter har masse mods så skal det ikke mye til før ALLT minnet hans er brukt..
Bruker pcen 100% RAM når du ikke kjører WoW?
8984363[/snapback]
Skulle ønske jeg hadde så bra hørsel at jeg klarte å høre ram'en jobbe
ja, det virker som det er exploreren som er treg. siden spill som wow fungerer like greit.
og ram`en er på 100% uten wow
8985213[/snapback]
uhhhh... HELT sikker paa at det ikke er cpu (prosessor) da?
Som tidligere nevnt, ta en screenshoot av oppgavebehandleren og post ut her.
Hei.
Trykk "ctrl, alt, del".
Da får du opp bildet som er vist lengre oppe i posten (under "ytelse/performance).
Den første grafen er CPU belastning. Den/de ved siden av er en historisk graf som viser belastning over tid.
Under disse er graf for bruk av virituellt minne, samt historisk graf.
Så er det fire "bokser", der boks nummer 1 refererer til hvor mange prosesser som kjøres.
Boks 2 (ved siden av den første) forteller hvor mye installert RAM du har totalt, og hvor mye som er tilgjengelig nå (linje 2)
Boks 3 forteller hvor mye virituellt minne(bruk av harddisk som minne) som er i bruk, og hvor mye som er tilgjengelig.
Jeg vil anta at du ved "normal" vindows-bruk skal ha rundt 200000-600000 tilgjengelig i boks 2 (andre linja). Dersom denne går mot 0, har du brukt opp all tilgjengelig fysisk RAM.
Antar også at du "normalt" skal ha brukt mellom 200MB og 600MB av virituellt minne (andre rekke med grafer).
Forbruket varierer mye etter hvor mye du har installert og hvor mange prosesser som kjører.
Jeg ville som nevnt over ha forandret på størrelsen på virituellt minne hvis fysisk RAM blir oppbrukt.
Hvis maskinen "knaker" mye kan det lønne seg å rydde opp på HD. Frigjør plass på systemdisken dersom den begynner å bli full. Defragmenter flere ganger.
Dersom du har flere fysiske disker som yter greit ville jeg opprettet en egen partisjon på en av disse på feks. 4GB og flyttet virituellt minne dit. Du kan uansett prøve å flytte virituellt minne til en annen fysisk disk for å se om det hjelper/maskinen slutter å "knake".
Lykke til! :thumbup:
Står det ikke på taskmanageren at du har 2GiB RAM ? og at ca 500 er i bruk.
Skal litt til, selv med wow og bruke alt det på en normal-ikke-infisert maskin. Jeg har 2GiB ram og har slått av pagefile, funker helt fint.
Ellers kan jeg anbefale Memmaker, det løser alt.
Endret av Killer_DT
Spørsmål.
Dere nevner noe om at maskinen kan knake når den jobber eller noe. Er dette normalt? Jeg har nemlig vært inne på tanken å få byttet inn min 750 Gb hdd pga sånne knakelyder fordi det skremmer meg litt med tanke på at jeg har filer der jeg ikke vil miste. Sånne lyder forbinder jeg helst med kræsj :p
så. Til trådstarter. på oppgavebehandling. Hvor mange prosesser kjører du egentlig?
og til dere som lurer på om hvorfor han beregner sin ram i %.. det er fordi det står en prosentandel på G15 tastaturet sitt lille LCD display.
