slengpung Skrevet 1. juli 2007 Del Skrevet 1. juli 2007 Var jo så smart her å skulle kjøre checkdisk fra tuneup utilities på alle diskene på en gang. Nesten en terra det!! Lot bare maskinen stå der å dure i 4 - 5 timer. Plutselig slo den seg helt av. Starter jeg den på nytt, så starter den med chkdsk igjen. Står jo at jeg kan trykke en tast for å skippe hele greia da, men ikke så lett når tastaturet ikke funker. Prøvd med både USB og PS2 på tastaturet. Kommer faktisk ikke inn i bios en gang Noen som kan hjelpe eller? Kjører Vista home pro. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 1. juli 2007 Del Skrevet 1. juli 2007 Uten å bruke mye tid på det, så burde du kople fra diskene det gjelder, boote inn til Vista og fikse problemet med tastatur. Kontrollere den utility du brukte for chkdsk og eventuelt disable. Deretter kopler du diskene one by one. Du burde ikke la noe chkdsk uten at du har kontroll over. Noe ganger blir det bare surt. Når det gjelder autochk, du burde stille den i Vista å starte etter 20-25 sec. Default er på 10, og det går fort. Det order du via chkntfs /t commando. (chkntfs /t= 20eller 25 eller 30 eller mer hvis du vil. Bruk fsutil dirty query commando for å kontrolere etterpå om noe av diskene er merket som dirty noe som tvinger autochk. Lenke til kommentar
