1600MHz Athlon + GeForce 2 = 1098 3dmarks
tomcse
Jeg har tatt frem mitt senfu vannkjølesett og boret ut blokk og radiator samt satt i fetere slanger. Resultatet er at min 1400 T-bird kjører stabilt på 1600MHz, og i tillegg til 512 Mb PC133 og GeForce 2 Pro skulle jeg kjøre 3dmark 2001 her mens jeg hadde fest på lørdag.
At jeg fikk vodkaen i vrangstrupen er ikke rart, for jeg fikk kun 1098 poeng i 3dmark 2001!
Jeg har nyeste VIA-drivere 432a, detonator 12.41, og WinMe.
Maskinen er forøvrig grundig virustestet uten resultat. Windows + 3dmark 2001 er også reinstallert.
Hovedkortet mitt er Abit KT7A-RAID
Dette var da merkelig?
[ Denne Melding var redigert av: tomcse på 2001-09-24 21:33 ]
har hatt ett lignende problem da installerte jeg win98 og nye via drivere jeg fikk 2700 poeng på min Athlon 1,33GHZ med geforce2 mx(klokka)...
En ting til Winme Er noe drit få inn win98
ME? Se nåde. Jeg har med 98SE, Detonator XP, VIA 433, ASUS GeForce2 GTS , 256 SDRAM, T-Bird 1.0 og et lusent ASUS A7V-E hovedkort 3200 poeng (7400 i 3D-Mark 2000) Og du har vel DirectX 8.0a?
Tenker vodkaen gjorde sitt inhugg i synsevnene dine og att det egentlig sto 10098 poeng ..hehehhheheh..
Du så ikke dobblet.....................
hehehehehehe
Jeg har jo bare dirctx8.0, jeg går i gang med å installere a-utgaven med det samme!
Når det gjelder vodkaen så så jeg nok litt for høyt tall ja, for når jeg kjørte testen igjen i går så stod det ikke 1098 poeng, MEN 1076 poeng.... det er takken for at man fôrer 3dmark 2001 med CPU-kraft det!!
Først prøv og oppgrader biosen til den nyeste:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7s/kt7s3n.exe
Installer så DirectX 8a, start på nytt
Så installer nyeste Via drivere :
http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1...n1/4in1433V.zip
Husk å start på nytt før du går videre.
Installer så Detonator XP som du kan finne på nvidia.com
Prøv så og kjør 3DMark 2001.
Bruker du hardware T&L? Prøv 1024*768*16
Du burde ha mellom 4000 og 5000.
  • 4 uker senere...
Har du satt på AGP 4x, fastwrites og sideband? vis ikke prøv med det, om det blir for ustabilt, still tilbake. Ta heller og bruk Nvidia 12.90 referensedrivere. Ta også og gå til http://www.guru3d.com og last ned et prog som heter "Geforce tweaker", kjør programmet og trykk på "fast settings".
Hmm, har du huska å slå av anti-aliasing? Det er påslått som default i detonator-driverne, så det kan lønne seg å sjekke det. Hvis det er på så suger det maskinkraft som bare f**n...!
Eller vil jeg bare si at jeg med min Duron @ 945 MHz og Geforce 1 DDR får 2833 poeng i 3Dmark2001. trives med det ja :smile:
Vil også sterkt anbefale å oppdatere Detonator-driveren din. Den er GAMMEL! Last ned Detoator XP 21.81 fra http://www.nvidia.com. Scoren min steg med ca 15% da jeg opgraderte den. Hvis du leter godt nok finner du også Detonator 21.85 der ute...
Lykke til
mvh
Jo Vaagan
[ Denne Melding var redigert av: jovaa på 2001-10-18 10:13 ]
Quote:
On 2001-10-18 08:38, negerhenriksen skrev:
Skaff deg en Intel Prosessor . Det røsker !!
AMD er riktig nok raske men hva hjelper det når man har verdens mest ustabile hovedkort . Alle chipsettene til VIA sucks !
Tullprat....
Har brukt via ganske lenge nå og er veldig fornøyd, det har gått veldig lang tid mellom hvert kræsj. Om du er misfornøyd med via, kan det skyldes at du har brukt et produkt som ikke har holdt mål eller at du som bruker ikke har holdt mål.....
