hvilken radiator?
ble dyrt dette... :cry:
hos microplex koster delene:
Vannblokk CPU - Innovatek vannblokk, CPU - Socket A 395,00
Vannblokk GPU - Innovatek vannblokk, chipset 345,00
vannsirkulasjonspumpe : Eheim 1048 470,00
Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp. 288,00
Radiator: Hardw. Labs radiator, "BlackIce II 585,00
Innovatek slange, Ø8/Ø10mm, 20,-/m
Jeg er ikke sikker på om dette oppsettet passer, og prisen kom på 2123,-kroner. Jeg kommer til å bestille alt på nettet, men går det ikke an å få denne prisen ned? tross alt koster kabinett med vannkjøling ca.2000 kroner... hva bør jeg kjøpe?
Du sparer 250 kroner på å lage vanntanken selv, det valgte jeg. Gikk for dette oppsettet jeg da(siden jeg skal ha Swiftech MCW50-T på skjermkortet når mplex får den inn):
Swiftech MCW462U
Hayden 676 radiator
Eheim 1048
Parflex slanger
2 120mm Titan vifter
4 parflex overganger til pumpe og vanntank
kom på 2250 med frakt, er ganske fornøyd med den prisen jeg
Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp. 288,00: Denne vanntanken er utsolgt fra Microplex. De får den heller ikke inn igjen. Jeg mailet dem og spurte om det nemlig. Ingen av de andre butikkene har den heller.
Dessuten trenger du jo 2stk vifter til BIE2...
Drit i innovatek da! Kjøp enten de snart innkommende blokker fra MP eller DangerDen eller Magnum!! Har liten tro på at innovatek er bra.. Noen som har temps? 2000Kr for vannkjøling er jo ikke så mye da.. du burde i hvertfall kjøpe den største radiatoren du har plass til!
Hei!!
Jeg har nesten samme oppsettet.
Black ice extreme 2, nyeste magnum blokka, eheim 1048 med den plexi tanken og to vifter som går på sakte (papst, enermax).
Jeg har CPU temp på 35 c load. 8)  8)
Hvilken CPU har du da?
Er det noen radiatorer som er bedre enn BlackIce II?
Jeg skal bygge kabinett i treverk, så jeg har mye plass :D
Så på noe innkommendehos microplex, så jeg venter nok litt til
Jeg har den dual innovatek radiatoren fra Microplex.
Ok, den er dyr og tester viser ikke så gode resultater,
den er jævla bra og kjøler ned vannet bra. Jeg har aldri
hatt CPU temp over 30 grader, eller, det var jo når jeg skrudde
av viftene når varmluftsvifta stod på :oops: Uansett
jeg har 2 av de enermax 120 mm regulerbare som microplex har, de kjører på minimal fart hele tiden, tempen ligger på rundt 21-22 grader.
Så på innkommende, mye fint - spesielt denne tanken du nevner.
Skal bestille delene når de kommer på lager, så takk for hjelpen med valget av vannkjølings komponentene :D
Mitt nye casemod i treverk blir lagt ut her på OK når det er ferdig.
Det er 80*50*25 cm, delt i to rom, skal ha 2 120mm vifter i bunnen på halv hastighet samt en bak, øverst i det nederste rommet. Skal også lydisolere hele med vanlig høytaler demping(viss det ikke blir for varmt)
