PC-en nekter å starte, svart skjerm
Ok, så pc-en sa nekt idag på morran. Den vil ikke starte.
Den går rett i svart skjerm med en blinkende dot. Som bare står og blinker i mans evigheter.
So, hva er egentlig problemet når man den ikke vil starte opp i et hele tatt? Mangler jeg en fil og må reparere windows eller er det noe annet jeg kan gjøre som gjør at jeg slipper å grave etter winxp cd?
Vel, ifølge the worldwideweb. Så var det pga. skjermkortet. (http://support.microsoft.com/kb/810092) Men tingen er at jeg har opplevd dette før. Og da endte jeg med å formatere. Og det nekter jeg denne gangen.
Har ikke floppy. Kan boote fra disc ja. Skal prøve å finne winxp cd og reparere. Evnt. worst case. Formatere c: og installere på nytt =/
Nå skal det nevnes at jeg har et 8800 GTS kort og det står tross alt i en PCI-express slot. Så skjønner ikke helt problemet som liksom skal ha fremkommet. =/
Endret av Rampage
Det er jo mange ting som kan føre til slik sort skjerm. Og den KB meldingen gjelder AGP, så tviler på at det er den.
Du sier i første post "Den går rett i svart skjerm ..." Jeg tolker det slik at dette er før Windows starter opp? I såfall vil det ikke hjelpe å reinstallere.
Så det er essensiellt å få klarhet i om du ser noe som helst på skjermen før den blir sort.
Det tyder på at den ikke finner noen disk å boote fra.
Prøv først å la den stå slik en stund, det kan være det skjer noe etter hvert.
Så booter du fra CD og ser om det er noen disk tilgjengelig. XP CD'en kan brukes, Linux eller Windows live-CD er også kjekt å ha til slikt.
