DilliMusic Skrevet 6. juli 2007 Del Skrevet 6. juli 2007 reason har innebygd synther. ink samlere. en litt avansert sampler finner man og du kan gjøre alt i reason utenom det å ta opp vokaler og ting i den duren. altså reason er kun midi basert. du har forskjellige lyder altså. programmerer dem slik du vil ha dem og så legge til eventuell reverb og annet. merk deg at reason ikke støtter vst. men du kan da heller kjøpe refills isteden for vst. som i grunn kan sammenliknes på en måte. refills kan være flere synther sammen som skaper en lyd (combinator) eller nytt til sampleren eller flere presets og samples til f.eks trommer og annet. når det gjelder fl studio vil jeg fra råde deg det. eller altså helt greit program men vil heller at du begynner med reason og er ganske sikker på at du ikke kommer til å angre. reason er litt dyrere enn fl studio men fl studio er ikke noe å samle på hvis du ikke ordner deg en del vst plugins ved siden av. i reason så har du flere lyder enn du klarer å bruke. du kan ta en titt på noen videoer av reason HER Lenke til kommentar
Allighiero Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 men fl studio er ikke noe å samle på hvis du ikke ordner deg en del vst plugins ved siden av. i reason så har du flere lyder enn du klarer å bruke. 9019169[/snapback] Ca alle profesjonelle VST plugins er bedre enn synthene og effektene i Reason.. Reason er en bra innføring i produksjon, men profesjonelle produksjoner i Reason er ekstremt vanskelig, både pga kvaliteten på synthene og kvaliteten på Reasons soundengine. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 Det samme gjelder for produsenter av all type musikk faktisk. Cubase, Logic og Pro Tools er generellt bedre enn Reason på alt.. Og de brukes ikke bare til recording, mixing og mastering.. 9018653[/snapback] I en melding på det offesielle forumet til Propellerheads ble det postet fra offesielt hold før lanseringen av version 3.0 at Reason aldri var var ment som et verktøy for opptak og miksing av akkustisk type musikk. Heller var aldri Reason ment som et verktøy for mastering, men har i ettertid fått bl.a MClass for å etterkomme brukernes ønsker om bedre verktøyer for mixing og tildels mastering også i Reason. Men Reason kan brukes som slave via ReWire om man ønsker å kombinere Reason med f.eks Cubase. Men Reason er ikke så uduglig til profesjonell musikkproduksjon som mange skal ha det til. Se f.eks her Når man blir lommekjent med Reason får man til det meste. Lenke til kommentar
Allighiero Skrevet 7. juli 2007 Del Skrevet 7. juli 2007 Reason er ikke udugelig, men det er ikke på samme nivå som de andre.. Og etter det jeg har hørt så brukte de Reason bare for å få ned ideène og brukte Cubase etterpå for å få det til ordentlig.. Lenke til kommentar
TheMaister Skrevet 12. juli 2007 Del Skrevet 12. juli 2007 Reason er et utrolig bra program hvis man skal lage synthbasert musikk, og ikke er veldig avansert. Skal man starte å lage musikk er definitivt Reason verd å sjekke ut! Pros: Veldig enkelt å bruke. Utrolig stabilt. Mulighet for "Slave mode" opp mot f.ex. Cubase etc. Mulighet for å få svært god lyd, men ikke helt profesjonelt. (Disse vil velge Cubase muligens med VSTi/hardware-synther) Cons: Ikke støtte for lydinnspilling. (Er mulig i teorien, men svært upraktisk) Dårlig til mastering/siste touch. (Bruk et annet program for det) Støtter ikke VST/VSTi (men ReFills, som kan minne om det samme) Lenke til kommentar
