hjelp!!!!!!!!!!!!! biosen er død!!!!!!!!!!
har nettop oppgradert biosen, men så fikk fikk jeg et lite problem, maskinin vill ikke start, får bare en svart skjerm når jeg trykker på på-knappen, vifter hardisker og alt starter opp, men biosen kommer ikke opp.
hvordan kan jeg gjenopplive biosen eller få tak i en ny en?
har et asus a7v133 hovedkort
[ Denne Melding var redigert av: the dark one på 2001-12-29 22:57 ]
Jeg har egentli ikke peiling, men...
Jeg hadde et MSI K7T 266 Pro2 -RU hovedkort for noen uker siden (har ASUS A7V266-E Raid nå). Der var det en AMI BIOS, jeg fikk problemer med dette hovedkortet og ble anbefalt at en flashing av BIOSen kunne løse problemet mitt. (maskinen min startet av og til). Jeg flashet BIOSen og da startet ikke maskinen i det hele tatt. Jeg leste at jeg da kunne prøve å legge inn den nyeste BIOS fila på en disk og kalle den amiboot.*(husker ikke slutten) så skulle jeg ha disken i maskinen og holde inne Ctrl + Home når jeg trykkte PÅ knappen. Uten at jeg så noe, så begynnte disken å loade, etter maskinen peip noen ganger tok jeg disken ut, og maskinen startet på nytt. Problem løst. (Ikke helt, jeg hadde visst et defekt hovedkort, men flashinga gikk fint, dette har funket for mange).
Jeg regner med at det er Award bios på din maskin, og jeg tror det er noe lignende man kan gjøre med denne. Er det noen som vet noe om dette?
Hvis ikke så kan du leite etter det på internett.
Bare clear CMOSen.
Det er en liten jumper ved siden av BIOS brikken din.
Bare sjekk i manualen alt står der.
Hadde samme problem selv, ble både svett og kald men
så bare flyttet jeg jumperen, telte til ti og flyttet
den tilbake igjen. Vips så var alle mine problem løst.
Og jeg som tilogmed overveide en hotflash*.
