Åpne port 3784 i SpeedTouch ruter
Hei, sitter her å sliter med å få åpnet en port.
Jeg ønsker å åpne port 3784 for den må være åpen når jeg skal kjøre ventrilo server, ellers sommer ingen andre inn på den serveren. borsett fra de som er på samme nettverk som meg..
Jeg sitter nå inne på http://10.0.01 og roter litt rund, men finner ikke ut hvordan jeg åpner porten..
Noen som kan hjelpe?
Takker for svar:P
HIlsen Chris
Endret av Trust me
Sjekk på hjelpesidene til din ISP eller portforward.com
8979285[/snapback]
Har gjrt det, men det er ikke lett å forstå..
Her under kan dere se hva jeg har åpnet på min ruter..
8979296[/snapback]
SOrry klarte ikke å legge ut screen shot
JA men hvordan!?!
8979416[/snapback]
Sånn her
8988980[/snapback]
Hehe, her kommer neste spørsamål.
Jeg er mange på nettverket, fra min ruter, går det en ledning ne til en fordeler eller hubb, er usikker på ka det heter men det er mulig å koble 8 andre nettverkskabler inn i den boksen. jeg og 5 andre datamaskiner har en nettverkskabel inni den boksen, og en til ip telefonene..
HVis dere ser på bildet så står det " LEXX" er det en datamaskin på nettverket som er kalt lexx?
Jeg har kun ett alternativ der, jeg har "defult...bla,bla" masse nummere etter deful.. Hvordan legger jeg inn en datamaskin med navn "lexx for eks?
Og en ting til.. Må jeg ha en kryssrt kabel for at det skal funke, eller går det med en vanlig ? :)
Ty for svar alle sammen, GOOOD sommer by the way
LEXX er et eksempel på et datamaskinnavn. Så om du får opp en liste med kun en et valg så er det den datamaskinen du skal bruke. under "Home Network" får du se hvilke maskiner som har vært tilkoblet routeren din. Trykk på en av dem og så velg configure oppe til høyre dersom du vil gi en av dem et nytt navn for eksempel. Du trenger ikke krysset kabel på den routeren.
