luftehull i høyttaler. hva er vitsen?
De hullene kalles refleksporter. Når bassmembranet beveger seg innover øker trykket inni høyttaleren, og luft transporteres ut av refleksporten. Tilsvarende suges det luft inn når membranet beveger seg utover.
Men slike refleksporter er konstruert med rør av ulike lengder og dimensjoner. Dette gjør at luften som beveger seg igjennom røret vil ressonere på frekvenser avhengig av lengde og dimensjoner. Med andre ord kan man forsterke enkelte frekvenser på denne måten. Typisk vis pleier slike rør i refleksporter å være kalibrert for rundt 40 - 60 Hz slik at de bassfrekvensene man hører forsterkes.
Ulempen med slike refleksporter er at selve røret kan ressonere og dermed begynne å vibrere som skaper ulyder. Også "pusterlyder" kan forkomme av luft som transporteres ut og inn igjennom røret. Foruten alle disse ulydene som kan komme av dårlig konstruerte refleksporter foretrekker mange heller lukkede høyttalere/subwoofere, kalt trykkammer-høyttalere, fordi disse lukkede konstruksjonene har et mer linært og 'korrekt' frekvensspekter siden de ikke prøver å forsterke enkelte frekvensområder slik som refleksportene gjør.
Dermed velger mange refleksport-konstruksjoner om de skal brukes til film for å få mest mulig trykk og bass, mens trykkammer-konstruksjoner er fortrukket når man skal bruke en høyttaler/subwoofer til musikk man vil beholde naturlig og 'korrekt' gjengitt.
Den mest vanlige beskrivelsen av bassen i trykkammer-konstruksjoner i forhold til refleksporter er at bassen er strammere og renere, noe som er preferert når man hører på musikk.
Man kan kjøpe skumgummi-plugger man putter inni refleksportene for å få mer av karakteristikkene til trykkammer-konstruksjoner, så man kan få litt av begge konstruksjonene med slike plugger. Da tar man ut pluggene når man skal se film med buldrende bass, men setter de inn igjen når man vil høre på musikk med stram, ren og 'korrekt' gjengitt bass. En ulempe med trykkammer-konstruksjoner er at disse ikke kan produsere like høye lydnivåer som refleksportene, altså lydtrykket blir lavere om man tetter igjen refleksportene. Derfor er det stort sett bare subwoofere man finner som trykkammer-konstruksjoner siden disse er såpass store at de kan gi tilstrekkelig lydtrykk selv om de er lukket.
Refleksport-konstruksjoner er mer fleksible enn trykkammer-konstruksjoner siden disse kan lett justeres etter bruk med å putte i eller ta ut skumgummi-pluggene.
Endret av skag1
åy, det var detaljert det. hvis jeg kommer med mål på kassen og kraften på høytalern kan dere si meg hvor stort hullet skal være om jeg skal ha det?
jeg har en ting som ligner på en høyttaler, men den er ikke det. den beveger seg ut når høytalerngår inn og inn når høytalern går ut. hva kalles en slik, og har den bedre basseffekt enn hullene?
Jeg ser for meg at det er en subwoofer du sitter med, og det som går ut når bassen går inn vil jeg anta er en slavebass! :)
Den gjør noe av samme jobben som bassrefleks, men er mye dyrere.. Nå er det nok mange som kan si mer om slavebass enn meg, så de får ytre seg slik at jeg slipper å drite meg ut! :p
Endret av Keltern
