Hvordan fjerne flott på penis?
goliatmo
Flått på penis! Nei så syykt! Rart du ikke merket dette?
Husker da katta mi hadde det her forleden. Jeg løftet henne opp, i uviten om at det var en stor og ekkel flått som hadde sugd seg fast på halsen hennes.
Jeg kjente den jo, når jeg koste på henne. Jeg satte henne ned, og kun begynte å klø, og dermed føyk det en liten ting ut på kjøkkengulvet. Ja, det var flåtten.. Og ÆSJ! Det er noe av det ekleste jeg har sett. Og med tanke på at trådstarter har hatt en slik på penisen? :yucky:
Merkes det: nei
Hvor: overalt
Tid: vet ikke :p
9008230[/snapback]
står på flott pakka at den bare finnes langs kysten, men jeg har fått flott (ikke denne flotten) inni en busk langt inni oslo (på et sted som mest sansynlig ikke kan kalles kyst lengre) så jeg er nok enig med deg..
ikke spørr hva jeg gjorde innie busken..
Lurer litt, hvor lang tid tar det for at man kjenner noen effekter?
Og hvordan er disse effektene?
8978275[/snapback]
Effekter kan variere. Er ikke lenge sia det stod i vg om ei som ble lam på høyre eller venstre sia av kroppen pågrunn av flott.
Så man bør få den bort så fort som mulig.
Men også på penis da... høres vanvitig vondt ut, og vanvitig hvordan folk får ting til, hvordan greide du det egentlig? bare lufta den? :p
Vanligvis lever flotten i gres o.l
Og kan være lett å få om du spasserer i høyt gress
Så når du får den ut, stikk til legen med det samme... d kan være en stor fordel sålenge det var der nede den angrep :thumbup:
jeg brenner den for å ta "hevn" for at den er en forbanna ekkel parasitt som forsøker å krabbe rundt på både meg og pus på jakt etter blod, samt. en sykdomsspreder uten like.
Andre morsomme måter å drepe flått på:
Kokende vannbad
Klor/salmiakk
Legge den i do for å deretter gi den en skikkelig bedriten grav.
Jeg har selv mye erfaring med flått siden jeg har hytte på en øy på sørlandet.
Man kan fort få en eller flere flåtter om dagen når man er der. Jeg har da selvfølgelig hatt veldig mange flått på meg og har enda ikke blitt syk på noen måte. Det værste tilfellet vi har hatt i familien er vel da broren min fikk flott på pungen og den hovnet opp noe veldig.
Menneh altså, det jeg vil fram til er at det ikke er nødvendig å bli så redd om man har fått flått på seg. Men dere må jo for all del ta vekk flotten så fort som mulig.
En flått kan forresten overleve over ett år i et syltetøyglass med vann, så det å skylle den ned i do tror jeg er ganske ueffektivt...
Endret av Ltr
  • 10 måneder senere...
Når jeg nå skulle lufte min laks fant jeg ut at en flott hadde sogd seg fast på mitt urinrør.
Som dere sikkert skjønner er jeg ikke så alt for hypp på p la denne flotten henge der så alt for lenge, men jeg aner virkelig ikke hvordan man fjerner disse udyrene og jeg vil helst ikke la andre gjøre det for meg.
Takk for svar
På urinRØRET faktiskt....damn du er dyktig.
  • 2 uker senere...
Gjest Apotektekniker
For å ta den vekk, skal du gjøre slik man pleier å ta vekk en flott. Ta en pinsett og fest den rundt flotten, deretter vrir du rundt til du får den av. Deretter er det viktig å brenne flotten slik at den ikke kan feste seg på nytt på nye steder på deg, andre og eventuelle husdyr. Det kan være ubehagelig og kanskje litt vondt å fjerne flotten fra penis, men det er slik man gjør det :)
Husk å vaske området der den satt godt etterpå og sørg for at ingen rester sitter igjen etter den :)
Hvorfor skal man brenne flotten?
Man skal brenne flotten for dersom man ikke gjør dette krabber den videre til den finner en annen å feste seg på, mennesker og husdyr. Man kan bli forgiftet av flott og det er derfor det er viktig å brenne den for å sørge for at den ikke setter seg på noen andre
  • 3 uker senere...
du kan ta litt olivenolje/matolje på en q tips først og gni det på den, så ta en pinsett og vri en gang rundt og så nøkke til. Grunnen til matolje er fordi at den slipper taket lettere da, har iallefall fungert hos meg. Slipper taket mye fortere.
