FEIL VED OPPSTART
Jeg har en bærbar PC som, etter å ha ligget i sekken et døgn på reise, nekter å starte opp.
Når jeg skrur den på, går det bare noen sekunder før den slår seg helt av igjen.
Jeg har forsøkt å start opp fra CD-spilleren også, men det samme skjer: etter få sekunder slår den seg helt av.
Noen som har ideer om hva som kan være galt?
hva merke laptop er dette?
Dell maskiner har innebygd feiløking som aktiveres på følgende måte:
hold nede [Fn] og start maskinen, da starter PSA boot systemet, og om det er feil på maskinen og ikke noe skjermbildet, så kommer en kode til og bli vist der de 3 hengelåsene er.
8974660[/snapback]
Det er en Acer TravelMate 739TL. Den virket fint da før jeg reiste, men etter et døgn i sekken var det slutt.
8974646[/snapback]
En liten framgang fra sist jeg prøvde å skrue den på: den slår seg ikke av igjen med en gang.
Imidlertid ser det ikke ut som om den gjør noe forsøk på å starte opp. Det blinker ikke i lampen for disken, skjermen er svart og det ser ikke ut som om den gjør noe forsøk på å lese fra hverken disketten, CD-spilleren eller harddisken. Men jeg hører at det er noe som sviver/suser. Antar at det er en vifte. Men ellers ikke noe liv.
Er den blitt grønnsak, eller kan det være noe håp om oppvåkning?
Hei.
Vil minne trådstarter om hva nettiketten sier om overdreven bruk av store bokstaver, som også gjelder for emnetitler. Klikk på lenken for for mer innformasjon om regelen. Vennligst endre emnetittel, så unngår du at moderator stenger tråden.
Ta gjerne kontakt med moderator på pm om det er noe du lurer på i denne sammenhengen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Har pcn vært utsatt for dårligvær på reisen eller store tempratur forskjeller? Type fjell tur i 16 grader også rett inn i hytte med 25grader og høy luftfuktighet? Med andre ord, kan det ha oppstått kondens inne i maskinen?
Bountyhunter
8976371[/snapback]
Nei, den lå tørt og innpakket i sekken. Godt vær og stabil temperatur. Jeg har ingen grunn til å mistenke kondens. Den har ligget inne nå en tid, så konsensen skulle i så fall ha tørket inn for lengst.
Gjest
