Prosessorens fulle ytelse:
Hei,
jeg har en AOpen 1559 med en Intel Pentium M 2.0 GHz prosessor. Problemet er at når jeg skal f. eks. installere spill, for jeg opp en feil at prosessoren ikke støtter "minimum requirements".
Er det noe jeg gjøre? Kanskje prosessoren ikke yter fult?
Takk til alle svar!
Det er godt mulig at prosessoren har kjørt ned hastigheten vha. speedstep, og at spillet du installerer ikke skjønner dette. Det er bare å installere, og så prøve om det går bra nok. ;)
8971878[/snapback]
Så hvis prosessoren har kjørt ned hastigheten via. speedstep, vil den automatisk gå opp, eller er det en måte å sette den opp på?
Tvilsomt. Har aldri opplevd det selv at spill sjekker maskinvaren generelt før hver oppstart. Uansett sier jo trådstarter dette problemet bare oppstår når han skal installere :)
Edit: Jeg personlig ville prøvd å beholde speedstep påslått. Jeg har Cool'n'Quiet påslått til enhver tid på min Athlon64 nettopp pga. navnet til AMDs version av denne teknologien: cool and quiet :)
Endret av skag1
Er det så farlig om du må bare klikke ok på en varsel melding når du instalerer spill? Det er da ikke som om du bryter garantien. Bare å kjøre spillet etterpå å se om det funker. Enten så gjør det det eller så gjør det ikke det.
8975897[/snapback]
En del nyere spill sjekker faktisk hardware før det startes opp - eksempel: Call of Duty 2 gir en melding før det startes om at maskinvaren endret, "skal vi optimize settings for den nye hardwaren?" Dette er et problem for meg med Pentium M (speedstep), da CPU-Hertzen varierer nesten for hver gang jeg starter spillet - altså må jeg trykke "Nei" på Hardware-optimize hver gang.
Spillet forholder seg sikkert til eldre prosessorer som Pentium 4, og siden de opererte på høyere klokkefrekvenser så er det nok der problemet ligger. Siden Pentium M og Core 2 kjører på lavere frekvenser (men er raskere relativt sett), så blir spillet litt forvirret. Det er ikke noe spesielt man kan gjøre, utenom å ignorere det som pølsevev da. ;) Hvis installasjonsprosessen avbryter p.g.a noe slikt kan det jo være verre selvfølgelig.
Endret av Smirnoff
