Alte-to Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Hei. ikke helt fått med meg hvordan man overklokker C2D og lurer på om noen kan fortelle meg hva FSB og multiplier skal stå på ved f.eks 3ghz? har sånn derre 800mhz ram elns og stock-kjøler. takker for svar^^ mvh Tommy Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Frekvens på C2D = reel FSB (1/4 av oppgitt FSB)*multiplier 9 multiplier: 1333 QFSB 8 multiplier: 1500 QFSB Hvis du ikke kan kjøre unlinked og ikke kan/vil overklokke RAM så er en av disse det du må gå for. Nå skal vel en E6600 greie 3GHz uansett, men det er alltid greit å gå rolig fram, spesielt hvis du er ny. Er ikke så lurt å bare spørre "hvilke settings bruker dere", optimalt resultat avhenger fra maskin til maskin. Hvis du ikke har gjort det, les andre tråder på dette forumet, og hw.no sine guider om temaet. Last ned nødvendige programmer (Orthos, CoreTemp/SpeedFan spesielt, CPU-Z kan være kjekt) og prøv deg fram. Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 har klokka en del før da, men bare ikke C2D Rammen kan jeg vell klokke litt óg... men, takker for svar:) Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Husk på å sjekke temperaturen med CoreTemp med full load etter du har overklokket. Stock-kjøleren til C2D er ikke akkurat verdens beste, og når jeg klokker min E6600 til bare 2,8 med stock volt, så fyker tempen opp på 66 grader (kjernetemperatur) under full load. Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 30. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2007 hm, det skal jeg sjekke :S Lenke til kommentar
Laland Skrevet 30. juni 2007 Del Skrevet 30. juni 2007 Husk på å sjekke temperaturen med CoreTemp med full load etter du har overklokket. Stock-kjøleren til C2D er ikke akkurat verdens beste, og når jeg klokker min E6600 til bare 2,8 med stock volt, så fyker tempen opp på 66 grader (kjernetemperatur) under full load. 8972926[/snapback] Jeg kjørte min e6300 opp på 2.7 med stock kjøleren og max temp på load (3timer orthos) var 57grader. Det er 50% klokk! *feeling lucky* (stock volt). Trådstarter; Du kan jo sette multiplier på 8 for og ta den høyere med fsb. Etter hva jeg har fått med meg vil lavere multiplier gi bedre ytelse enn høyere multiplier, og heller kølle på med høy fsb. Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 30. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2007 hm, ligger på 39grader idle jeg da... må vell teste Orthos senere da. var ikke max CPU temp på C2D så lav da?? Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 1. juli 2007 Del Skrevet 1. juli 2007 (endret) Husk på å sjekke temperaturen med CoreTemp med full load etter du har overklokket. Stock-kjøleren til C2D er ikke akkurat verdens beste, og når jeg klokker min E6600 til bare 2,8 med stock volt, så fyker tempen opp på 66 grader (kjernetemperatur) under full load. 8972926[/snapback] Har visst jeg vært veldig heldig Kjører 3.0, vell å merke undervolt, 43 grader full load edit: Core Temp viser 49 grader Endret 1. juli 2007 av Vizla Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 1. juli 2007 Del Skrevet 1. juli 2007 (endret) Hmm.. Mulig at den rammen rundt prosessoren på hovedkortet mitt er skjev eller noe. Får ta av kjøleren til uka og ta en titt på det, virker jo som om temperaturen er litt høy, selv med stock-kjøleren. Endret 1. juli 2007 av Kasp Lenke til kommentar
