DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Hei. Har fått tak i en server pc fra skolen min. Der følger det med en hdd, men den er så liten så jeg vil sette inn en 80gb hdd som jeg har liggende. Problemet er at når jeg plugger 80gb disken så starter ikke disken Men når jeg starter opp med den disken som følgte med og så kobler om mens pcen er igang DA starter den andre 80gb disken . Har også prøvd en annen 4,5gb disk som jeg også har liggende, men den vil heller ikke starte hvis ikke jeg starter med den som følgete med. Litt klønete forklaring kanskje, men håper noen vet hva jeg må gjøre for at de andre diskene skal starte. Takk Lenke til kommentar
VetleRsport Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Tja, alldri vert borti noe sånt men kanskje noe godkjenning og greier i BIOS kanskje? Ikke for liten PSU vertfall for da hadde den ikke startet og litt mere spez om serveren da? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Defekt IDE Kabel? (regner med det er IDE siden det er så små disker) Defekt 12V Kabel? Feil Bios innstilling? Statiske fingrer? Edit: Btw, denne her skal ligge i "maskinen fungerer ikke" forumet Endret 29. juni 2007 av Bob_mafia Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Tja, alldri vert borti noe sånt men kanskje noe godkjenning og greier i BIOS kanskje? Ikke for liten PSU vertfall for da hadde den ikke startet og litt mere spez om serveren da? 8970296[/snapback] Server: Abit AB-BH6 Hovedkort 2x128mb sdram 100mhz Intel pentium 2 300w psu og et gammelt Ati skjermkort, kan ikke se hva det er. Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Defekt IDE Kabel? (regner med det er IDE siden det er så små disker)Defekt 12V Kabel? Feil Bios innstilling? Statiske fingrer? 8970317[/snapback] Ide kabel er hel, likeså 12 v kabelen. Men rart at den ene disken starter hvis det er noe galt i Biosen da.... Lenke til kommentar
VetleRsport Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Kan jo pröve å oppdatere BIOS eller "restarte" den da og se om det hjelper Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Fikk opp en annen melding i første oppstarts bilde. CMOS Checksum error. Hva vil det si? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Fikk opp en annen melding i første oppstarts bilde. CMOS Checksum error. Hva vil det si? 8971100[/snapback] Resett Cmos. Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Er ikke noe med Master/Slave settings da ? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 feilmeldingen betyr at BIOS er resatt. om dette kommer hver gang du starter maskinen, er antageligvis BIOS batteriet tomt. dette er normalt på en så gammel maskin. det er bare et vanlig 3V klokkebatteri som sitter på hovedkortet. starter alle diskene opp om du bare kobler til strøm, men ikke når du kobler til PATA kabelen? Virker heller rart spør du meg i allefall, men. da med tanke på at PATA kabelen er ok, og det er bare SCSI som kan stilles så motoren ikke spinner opp med det samme. finner den 80GB disken i bios, når du først får den til å spinne opp ved å gjøre en hot-swap? Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 feilmeldingen betyr at BIOS er resatt. om dette kommer hver gang du starter maskinen, er antageligvis BIOS batteriet tomt. dette er normalt på en så gammel maskin. det er bare et vanlig 3V klokkebatteri som sitter på hovedkortet. starter alle diskene opp om du bare kobler til strøm, men ikke når du kobler til PATA kabelen? Virker heller rart spør du meg i allefall, men. da med tanke på at PATA kabelen er ok, og det er bare SCSI som kan stilles så motoren ikke spinner opp med det samme. finner den 80GB disken i bios, når du først får den til å spinne opp ved å gjøre en hot-swap? 8971209[/snapback] Bare den disken som følgte med starter med en gang, de andre starter ikke selv bare med strømpluggen tilkoblet. Finner ikke 80gb i bios, står disk boot failure, insert system disk Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Fikk startet de andre diskene nå... men av en eller annen grunn så finner den ikke den 80gb disken i biosen ... Noen som vet noe? Takk Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Fikk startet de andre diskene nå... men av en eller annen grunn så finner den ikke den 80gb disken i biosen ... Noen som vet noe? Takk 8971371[/snapback] Fant den andre 4,5gb disken, men da fikk jeg blåskjerm etter oppstartsbildet til win 2003... Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 det Kan være at BIOS ikek støtter så store disker uten en oppgradering først. prøv å sett en space-limit på 80GB disken og se om den finner den da. dette settes normalt med en jumper på selve disken - om disken har mulighet for dette. Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 det Kan være at BIOS ikek støtter så store disker uten en oppgradering først. prøv å sett en space-limit på 80GB disken og se om den finner den da. dette settes normalt med en jumper på selve disken - om disken har mulighet for dette. 8971662[/snapback] På disken står det tre forskjellige jumper settings: Master Master/slave present Single or master Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 da har den nok ikke støtte for det nei. står den alene på kabelen? hvis ikke, kan du prøve det og se om den oppdages da? Lenke til kommentar
DataFjotten Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 da har den nok ikke støtte for det nei. står den alene på kabelen? hvis ikke, kan du prøve det og se om den oppdages da? 8972066[/snapback] Den er alene på kabelen ja... Lenke til kommentar
