bfweme Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Jeg har et abit kv8-max 3 hovedkort amd xp64 3200 cpu har 1stk corsair pc3200 1gig minne og 2 stk pc3200 512mb cpu er ikke klokket under ram instillinger i bios stiller den seg på ddr333 om den står til automatisk. FSB er da oppgitt til 200mhz og dram til 166mhz ?... om jeg setter denne manuelt til ddr 400 , setter bios dram til 200mhz, men jeg får da blåskjer så fort windows booter. prøvde også å starte linuz , men samme skjer her Er det noe mer jeg må gjøre for å tvinge minnet til å kjøre på 200mhz? Er det flere instillinger som må endres på, som ikke er innlysende for meg? eller er et bare jeg som er forvirra og alt er ok? Everest oppgir for 1 gig minnet : Felt Verdi @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) og! Felt Verdi @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) mens 512 mb brikkene oppgir Felt Verdi @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) hvorfor står 1 gig briken med 2 stykk mhz? og hvorfor er de oppgitt med 200mhz, når bios står til 166mhz? Har det noe med cas 3 og cas 2.5 å gjøre? er det fsb de blir styrt av, eller dram mhz'n ? Om dette bare er surr og jeg er dum, håper jeg noen kan gi meg et par hint Vil gjerne ha mest mulig ut av den gamle pc'n Endret 29. juni 2007 av bfweme Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Mulig rammen din står på cl2.5 Sett den til cl 3-3-3-8 i bios da skal det gå med 200mhz Du kan se hva den står på i everest under hovedkort->chipset minnetider Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Kan være som lommerusk sier, eller kanskje hk ikke kan kjøre 200 når du bruker tre minnebrikker. Hvis ikke endring av timings hjelper, sjekk med bare 1 gig brikken og en runde med begge de 512 brikkene. Sjekk f.eks med everest. Lenke til kommentar
