Problem med ClarkConnect Server
Hallo.
Jeg har satt opp en server hjemme som kjører ClarkConnect, og jeg har satt den opp med en ekstern ip. (81.191.**.**).
Spørsmål 1:
Når jeg går til denne ip-en så kommer det opp en 404-feil, men jeg finner siden viss jeg skriver 81.191.**.**/index.htm. Hvordan kan jeg ordne det slik at jeg kan komme inn på siden med å bare skrive ip-adressen?
Spørsmål 2:
Jeg har tilgang til index-fila og andre filer som ligger i den første mappa, men jeg får ikke tilgang til 81.191.**.**/mappe/index.htm. Hvorfor? Hva må jeg gjøre for å få tilgang til den mappa? Det er litt greit å kunne bruke flere mapper på et webområde....
ClarkConnect kjører vel apache og jeg mener å huske at den default ikke leter etter index.htm. Så enten kan du endre til index.html eller gå inn i apache-config fila. Er ikke helt sikker på hvor den ligger i cc, men standard er vel noe sånnt som: /etc/httpd/httpd.conf. Her må du legge til index.htm i linja med DirectoryIndex.
Det med den mappa har nok med rettigheter å gjøre. Prøv å kjør chmod -R 755 mappe
Mener du at jeg skal skrive
chmod -r 755 /var/www/html/
Da får jeg bare
chmod: cannot access `755': No such file or directory
Men viss jeg skriver
chmod 755  /var/www/html/
eller
chmod -r  /var/www/html/
så får jeg ikke no svar
Endret av obrestad
Viss jeg skriver
chmod -R /var/www/html/
Så får jeg
chmod: too few arguments
som svar.
Jeg fikk til det med .htm fila... Var bare å kalle den html
Vil apache som standard åpne en index.php fil på samme måte som index.htm?
Viss jeg skriver
chmod --help
så får jeg dette
Usage: chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
 or:  chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
 or:  chmod [OPTION]... --reference=RFILE FILE...
Change the mode of each FILE to MODE.
 -c, --changes           like verbose but report only when a change is made
     --no-preserve-root  do not treat `/' specially (the default)
     --preserve-root     fail to operate recursively on `/'
 -f, --silent, --quiet   suppress most error messages
 -v, --verbose           output a diagnostic for every file processed
     --reference=RFILE   use RFILE's mode instead of MODE values
 -R, --recursive         change files and directories recursively
     --help     display this help and exit
     --version  output version information and exit
Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the symbols +-= and
one or more of the letters rwxXstugo.
Kan dette vere til hjelp?
Endret av obrestad
