Diggdigg Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Har Ventelo ADSL med 3200/600 hastighet, ved nedlastning fra filservere ligger hastigheten normalt på ca 350kB/s. Hvis jeg derimot bruker torrent (Azeurus, Bittornado mfl) får jeg aldri høyere enn 50 - 60 kB/s, kan det være Ventelo som struper nedlastningen, er det flere med samme ISP som opplever dette?? Jeg har fulgt alle oppskrifter for portforwarding etc, har også testet med flere pc'er, både med Linux eller Windows osv, men opplever det samme uansett, har også tatt vekk router (Asus WL500GP) og koblet pc'en rett i modemet, men samme resultat. Tips mottaes med takk! Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Har Ventelo selv og ikke noe problemer med hastigheten. Edit: Bruker Utorrent 1.6 Endret 28. juni 2007 av Wipeout Lenke til kommentar
Dummst Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Tviler på at de struper linja for torrents, men om du er i tvil så prøv med Protocol Encryption om klienten din støtter det. Vet at iallefall uTorrent gjør det. Om du bruker Windows Firewall så kan det tenkes at du må manuellt "portforwarde" gjennom denne også. I teorien skal mange klienter kunne gjøre dette selv, men det er ikke alltid at den automatikken fungerer. Dette kan du gjøre manuellt ved å høyreklikke/properties på Network Connections i Control Panel Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Du er klar over at du må forwarde porter fra modemet også? Altså ikke bare fra router? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Du er klar over at du må forwarde porter fra modemet også? Altså ikke bare fra router? 8966195[/snapback] Det er ikke riktig. Ventelo leverer ut et modem i bridge modus, og da får du offesiell ip på innsiden av modemet, og du slipper å forwarde porter. Men du må huske på at hastigheten kommer ann på hvor mange som deler. En annen ting, har du noen lokal brannmur på maskinen din som kan sperre? Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Har også Ventelo (dessverre) og de har til dags dato ikke strupet linja mi da...Nå har det seg også slik at nesten alle klienter utenom µTorrent og Azeurus er bannet fra de fleste trackere da...Ihvertfall de private....Bruker du ikke µTorrent så ville jeg prøvd den hvis jeg var deg... µTorrent Lenke til kommentar
Diggdigg Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Ok, takk for tipsene, skal iallfall teste med utorrent. Har kun standard brannmur i XP + Norman Viruscontrol, men har testet med Azeurus under Linux, hastigheten er lik, og der er det ingen brannmur. Såvidt jeg vet skal det heller ikke være nødvendig å forwarde porter fra modemet, det skal automatisk bridge med routeren. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Først av alt, vær SIKKER på at portene er forwardet som de skal. Å finne ut av dette er jo veldig enkelt om du bruker et bra torrent program slik som Utorrent (annbefalt) eller azureus. Begge disse har innebygde enkle tester som kan si deg om porten du bruekr er forwardet riktig eller ikke. Om den ikke er det, så er det ikke merkelig i det heletatt at du har dårlig hastighet. Jeg tviler sterkt på at ventelo struper torrent trafikk... bruk en annen port enn standard porten for å være på sikre siden. Mål også at du fakitks kan bære den hastigheten som du ønsker å ha. f.eks. om du sitter på et trådløst nettverk og du aldri har testet den FAKTISKE hastigheten du har på det trådløse nettverket, så kan det fint være dårlig kontakt mellom PC og ruter som er kilden til problemet (og nei, selv om det står "utmerket signal" så betyr det ikke at du faktisk har god kontakt/hastighet). Sist men ikke minst så går en torrent ikke noe raskere enn summen av de som laster opp, så du kan ikke forvente å få over 50KB/s på alle torrents sånn uten videre. Laster du derimot ned noe med f.eks. 100 seeds, så bør du dog få en god del mer som regel, så test til lsutt med en torrent som er så stor og populær som mulig. Siste utgave av en eller annen linux distro torrent bør sikkert fungere bra til dette Jeg tipper at problemet ligger i at porten du bruker ikke faktisk er forwardet jeg. Undersøk det først du. -Stigma Lenke til kommentar
robtap Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Har Ventelo ADSL med 3200/600 hastighet, ved nedlastning fra filservere ligger hastigheten normalt på ca 350kB/s. Hvis jeg derimot bruker torrent (Azeurus, Bittornado mfl) får jeg aldri høyere enn 50 - 60 kB/s, kan det være Ventelo som struper nedlastningen, er det flere med samme ISP som opplever dette?? Jeg har fulgt alle oppskrifter for portforwarding etc, har også testet med flere pc'er, både med Linux eller Windows osv, men opplever det samme uansett, har også tatt vekk router (Asus WL500GP) og koblet pc'en rett i modemet, men samme resultat. Tips mottaes med takk! 8965868[/snapback] jeg har samme problemet bare att jeg har telenor basis å bruker liksys wrt54g v1 EDIT: åsså bruker jeg utorrent 1.6... er det noen som kan bruke fjern hjelp å åpne porter PLZ PM Lenke til kommentar
Znoken Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Robtap, ta og sjekk denne guiden.... Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 om det er kun 10 peers per torrent, så får du sikkert ikke særlig mer en 50-60kbps, spørs hvilken linje de har, og hvor mange andre torrents de laster osv. husk å ha på krypteringa i utorrent Lenke til kommentar
Diggdigg Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Feil løst: Har funnet årsaken, routeren min (Asus WL500GP) har en funksjon som heter 'Bandwith Management), denne var av en eller annen grunn stilt inn på å prioritere internett applikasjoner fremfor ftp......... endret dette, og fikk torrenthastigheter på 350kB/s!! Case closed.......takk for alle tips uansett! Lenke til kommentar
