Får stadig blå skjerm
Får bestandig blå skjerm, og jeg må slå av pc'en og på igjen.. Når jeg har skrudd den på så kan jeg sende sånn error melding til Microsoft. Meldingen er slik:
Jeg har altså kjøpt denne pc'en på butikk, og ikke bygd den selv. Har heller ikke skiftet ut noen deler..
EDIT: Det er en IMEDIA MC 2569. Og pc'en inneholder:
nVidia GeForce 7300 SE
Cuba (MSI MS-7301) Motherboard
Intel Core 2 Duo E6300
Vet dsv. ingenting om hva slags ram det er..
Endret av Uylum2
Nå fikk jeg blå skjerm igjen.. Når jeg trykker på "To view technical..."
Får jeg dette:
Fant ikke kameratet da jeg fikk blå skjerm.. Men tok bilde med mobilen, men får ikke lagt det inn på pc'en siden jeg har ikke har bluetooth adapter.
lenge siden du kjøpte pc'n?
lenge siden blåskjermene starta å komme, sånn ca ved sommer tider? =)
tempraturene er ikke altforhøye.. jeg trur det kan vere dorlig kvalitet på strømforsynings enheten. da denne ofte er av VELDIG dorlig kvalitet på noen ferdig-pc'r. og er ofte den komponenten som blir spart inn på, for å gji slutkunder et billigere produkt.
edit:
se hva +5 og +12v er forno med et eller annet program.
hvis du ikke har noe program som kan finne disse verdiene kan du laste ned og bruke everest home
http://www.majorgeeks.com/download4181.html
Endret av kjellthore
Kjøpte pc'en 26/3-2007. Men hvorfor tror du det er noe feil med minnekortet? Jeg har ikke åpnet boksen engang, så har ikke skiftet ut noen deler.. Hva mener du med +5 og +12v? Med Everest står det at det er:
Spenning: CPU kjerne: 1.2
Kjølevifte: CPU: 2.2
Temperatur: ST3250820AS: 38
EDIT: Klarte å legge overføre bildet av blå skjerm fra mobilen min til faren min sin, og fikk den til Pc'en:
Endret av Uylum2
Nå skjønner jeg ikke hva du mener. Hva mener du med riktig timings. Kjøpte Memtest og fikk dette:
Memory error detected! Copying between 19cf17e and 19cf0c4 did not result in accurate copy.
Memory error detected! Copying between 1e49d5f and 1e49c1c did not result in accurate copy.
Fikk flere feil, men orker ikke å skrive de opp. Går det an å kjøre hele teste, også få vite alle feilene til slutt? Det gikk ganske tregt da jeg skulle teste det, så skal liksom avslutte alt for at det skal mye bedre.
Endret av Uylum2
