Hvor mye Motorolje?
Det står vell det i mopedboka du fikk med sykkel?
Eller så står det også på siden av der man fyller olje.
Tror det er 6 dl som man skal ha på
8965109[/snapback]
Feil og feil. :p
Mener å huske det er ca 3dl som går på. Ved oljeskifte kjører du mopeden varm, tapper den for olja som er blitt litt mer tyntflytende fordi den er varm. Så skrur du igjen bånnpluggen. Deretter skrur du ut skruen midt på sia av blokka, der hvor det står "min" eller noe sånt, så fyller du på olje på toppen. Når det begynner å renne ut olje av hullet midt på bolkka, venter du med å skru igjen skruen til det har gitt seg med å renne.
Husk at det tar litt tid før olja kommer frem til det kammeret, så vær tålmodig. Og hold sykkelen loddrett. ;)
EDIT:
Gikk i overkant av 3 dl nedpå.
Endret av >Jonas<
På min, riktignok AM6, skulle man fylle på 8,5dl, og så etterfylle til det rant ut sjekkehullet.
Jeg fylte på hele literen før det kom ut. ;)
8974659[/snapback]
Skrudde du i skruen igjen når det hadde slutta å renne ut, eller skrudde du i skruen mens det ennå rant ut? Kan ta en god tid før olja når det kammeret, slik at man kan fylle på masse, og etter en stund kan halvparten renne ut igjen.
Har akkurat satt sammen en Husqvarna CR250, og den gikk det en liter nedpå..
8974659[/snapback]
8974703[/snapback]
Lot det renne litt ja, og når det begynte å dabbe av, tørka jeg med ei fille, og satt i skruen. ;)
  • 3 uker senere...
