Kjell Fisk Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Hei, Når jeg slår på Xboxen min so starter den med den gamle kontoen min, så jeg må signe ut før jeg kan logge på den nye.. Noen som vet hvordan jeg kan få skiftet dette? Og eventuelt slette den gamle kontoen? Lenke til kommentar
lonnj89 Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Gå inn på den nye kontoen og trykke på guide knappen, gå inn på spillekortetsog så finner du noe som heter auto sign in, som du skruer på... skal du slette den gamle er det bare å gå inn på system i bladen, memory, hdd, et eller annent og slette den du skal slette... håper det hjelper Edit: Det er ikke personal setting du skal inn på, det er bare å trykke på spillekorte ditt og da vises denne auto sign in funksjonen Endret 28. juni 2007 av mX Lenke til kommentar
