Inspiron 1720 vs. XPS 1710
Jeg skal kjøpe en Dell bærbar, og har et spørsmål jeg håper noen av dere kan hjelpe meg med.
Utifra spesifikasjonene virker den nye Inspiron 1720 veldig interessant. Jeg har tidligere sett på XPS M1710. Kan noen si meg litt om forskjellene på disse? Er det noen grunn til at XPS er mer velegnet til spill?
Fant en britisk webside i går som testet go8700GT kortet, presterte visstnok det doble av go7600GT kortet, ergo ca. 400 poeng lavere enn 7950GTX i 3dmark05 om jeg erindrer riktig. 7950GTX skårer vel i overkant av 5200 poeng. Siden driverne ikke er fullkomne for 8-serien og noen leverandører allerede selger med 8700 kortet, kan jo det være en mulighet for at 1720 får et kort som presterer omtrent det samme som 7950 kortet. Om Dell putter 8700 kortet i xps eller inspiron modellen gjenstår å se. Jeg mistenker at de putter de i xps siden det ikke allerede er lansert i inspiron modellene.
men er nVidia® GeForce™ Go 8600M GT med 256 MB DDR2  bedre enn 7900gs kortet?
står litt i tvil om jeg skal gå for xps med 7950 kortet eller en inspiron med 8600gt kortet
8964080[/snapback]
Hei, hvis du kikker litt i denne listen, vil du se at 7900GS er noe raskere enn 8600M GT.
Merk at resultatene varierer litt med hvilke tester det sorteres på....
Nettulf
Har en Inspiron 9400 med GF 7900GS. Har problem med at den alltid går ned i skjermoppløsning 1280x720 etter hvilemodus.
I min søken etter nye drivere til Nvidia Geforce 7900 ser jeg til min forskrækelse at Nvidia ikke leverer drivere til Vista for dette skjermkortet.
Her selger altså Dell Vista PC`er utstyrt med skjermkort som ikke har kompitable drivere!
Eller tar jeg feil?
Ser at jeg fant en tråd som passer perfekt til dilemmaet mitt..
Jeg har egentlig bestilt en XPS m1710 fra dell, men så dukket 1720 serien opp. Det jeg nå står og dveler på, er hvor vidt jeg skal fortsette orderen på XPSen, eller om jeg skal bestille en 1720 istedenfor.
Her er specsa på XPSen:
Komponenter
Intel® Core™ 2 Duo T7200-prosessor (2,0 GHz, 667 MHz, 4 MB L2-buffer)
Ekte Windows Vista™ Home Premium (Engelskt)
Grunnleggende garanti - 1 års XPS Premium Hardware Support (inkl. spill- og på stedet-støtte)
17inch UltraSharp™ WUXGA skjerm med TrueLife™ (1920 x 1200 oppløsning) - widescreen
2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024]
100 GB (7200 rpm) SATA-harddisk
Fast, innebygd 8X DVD+/-RW-stasjon inkludert programvare
XPS 256MB NIVIDIA7® GeForce™ Go 7900 GS
9-cellers litiumionbatteri (80 W/t)
Specsa på 1720 jeg evt vil bestille blir:
Komponenter
Intel® Core™ 2 Duo T7300-prosessor (2,00 GHz, 800 MHz, 4 MB L2-buffer)
Ekte Windows Vista™ Home Premium - norsk
Alpine White-farge med blank finish og integrert web-kamera med 2,0 megapiksler
17,0-tommers UltraSharp™ widescreen WUXGA (1920 x 1200) TFT-skjerm med TrueLife™
160 GB (5400 rpm) SATA-harddisk
nVidia® GeForce™ Go 8600M GT med 256 MB DDR2 dedikert grafikkminne
9-cellers primært litiumionbatteri (85 W/t)
Prisen ligger på det samme, så det er irrelevant, spørsmålet er hvorvidt det vil lønne seg å gå litt ned på skjermkortet for å få et som støtter DX 10 (på 1720'en), og evt hvor stor forskjell det er på 2 GHz med 667mHz / 800mHz..? Det er ønskelig med en 7200 rpms harddisk på 1720'en om det går, men foruten det, hva anbefaler dere?
Jeg trenger litt rådgivning, og det helst litt fort ;) Takk for eventuelle svar på forhånd!
Eller tar jeg feil?
8986211[/snapback]
Du tar nok feil, Dell er en av nVidias viktige sammarbeids partnere, og er ikke like firrkanta som dAAmit som lager eget kort for alle OEM produsenter.
Om ikke Dell's Vista drivere fungerer, så kan du teste fra nVidias sider, og eventuelt teste beta drivere, problemet til nVidia er at de ikke har fått igang offisielle drivere som dem er fornøyd med.
Og årsaken til dette er Microsoft, som ikke lot utviklere få viktig info om hvordan Windows Vista fungerer.
Men problemet er nok ikke bare skjermkort basert.
Oppdater:
Bios, Dell Notebook System Software, Chipset og Dell Quickset.
Endret av Fritz0r
Komponenter
Komponenter
8988072[/snapback]
For et sammentreff, for jeg er i AKURATT samme situasjon som deg, og hadde tenkt meg XPS'en og den nye inspiron'en med NØYAKTIG samme specs som deg :D:cry:
Fint om noen kunne komme med noen kloke ord for å gjøre mitt og "uteliggers" ( :tease: ) valg lettere.
vel, jeg annbefaller den nye Inspiron maskinen, den er vel egentlig den første Dell maskinen med SKIKKELIG DX10 kort, og med 2 GB minne, eller 4 GB med 64bit OS er en bra sak.
skjermkortet skal vel i fremtiden gå ann og skifte mot bedre.
8988494[/snapback]
Så du mener at jeg i senere tid kan sende maskinen inn til Dell og be dem legge inn et GF 8800 kort når det blir tilgjengelig? :dribble::hmm:
Endret av -Fish-
