johnnysorensen Skrevet 7. januar 2003 Del Skrevet 7. januar 2003 Hvordan kan jeg Stoppe et annet program / vindu? Jeg prøver å få til dette ved hjelp av windows-api. Her er et eksempel som jeg trodde skulle virke. Declare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long Declare Function FindWindow32 Lib "user32" Alias "FindWindowA" _ (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Sub main() ‘-- Starter et program mServer_Handle = Shell("C:windowssystem32sol.exe") ‘-- Finner programvinduet hwnd = FindWindow32(vbNullString, "Solitaire") ‘-- Prøver å stoppe det. tmp2 = DestroyWindow(hwnd) End Sub Har prøvd å finne andre api-kall som jeg kan bruke, men jeg har ikke nok api-dokumentasjon til å finne ut av det. Jeg prøver dette med Windows Xp, og VB 5.0. :o Lenke til kommentar
alftore Skrevet 7. januar 2003 Del Skrevet 7. januar 2003 Kan ikke se noen umiddelbar feil i den koden... :-? men jeg fant et prog som du kanskje vil like http://www.allapi.net/agnet/appdown.htm og et eksempel.... Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long Const SW_SHOWNORMAL = 1 Const WM_CLOSE = &H10 Const gcClassnameMSWord = "OpusApp" Const gcClassnameMSExcel = "XLMAIN" Const gcClassnameMSIExplorer = "IEFrame" Const gcClassnameMSVBasic = "wndclass_desked_gsk" Const gcClassnameNotePad = "Notepad" Const gcClassnameMyVBApp = "ThunderForm" Private Sub Form_Load() 'KPD-Team 1998 'URL: http://www.allapi.net/ 'E-Mail: [email protected] Dim WinWnd As Long, Ret As String, RetVal As Long, lpClassName As String 'Ask for a Window title Ret = InputBox("Enter the exact window title:" + Chr$(13) + Chr$(10) + "Note: must be an exact match") 'Search the window WinWnd = FindWindow(vbNullString, Ret) If WinWnd = 0 Then MsgBox "Couldn't find the window ...": Exit Sub 'Show the window ShowWindow WinWnd, SW_SHOWNORMAL 'Create a buffer lpClassName = Space(256) 'retrieve the class name RetVal = GetClassName(WinWnd, lpClassName, 256) 'Show the classname MsgBox "Classname: " + Left$(lpClassName, RetVal) 'Post a message to the window to close itself PostMessage WinWnd, WM_CLOSE, 0&, 0& End Sub Lenke til kommentar
johnnysorensen Skrevet 8. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2003 Takk, dette var bra, jeg skriver på norsk, og får svar så fort! Jeg fant eksemplet under på den adressen du anbefalte, det tror jeg løser problemet mitt. How can I close an application? You can always use the FindWindow-function and the PostMessage-function to find the wanted application, and then send it a message that it has to close itself. One disadvantage: you'll need the exact caption of this application. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Const WM_CLOSE = &H10 Private Sub Form_Load() Dim winHwnd As Long Dim RetVal As Long winHwnd = FindWindow(vbNullString, "Calculator") If winHwnd <> 0 Then PostMessage winHwnd, WM_CLOSE, 0&, 0& Else MsgBox "The Calculator is not open." End If End Sub Jeg løste problemet i går, ved hjelp av et API-kall som heter EndTask, men Microsoft advare mot å bruke det fordi de kanskje ikke vil støtte det i fremtiden. Lenke til kommentar
