int20h Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Intel "Larrabee", også kjent fra 80-kjerners-prosessoren demonstrert tidligere i år, vil se dagens lys i 2010. Les mer Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 programmvare industrien går en morsom framtid i møte... Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Får håpe de snart ser lyset og får skikkelig tak på flertrådet parallellprossessering. Virker som det er en helt annen måte å tenke på når samme applikasjon kan benytte flere uavhengige CPU'er. Noe som har vist seg å være vanskelig.. Men vi kom til månen med kuleramme og sinustabell, så da må vi snart klare å lage programmer som utnytter multicpu'er. Virtualisering og serverapplikasjoner vil vel uansett glede seg uhemmet til dette. Kanskje det faktisk betyr begynnelsen på slutten av store serverrom..? Lenke til kommentar
moscito Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) jeg syntes det med at 80kjerner kommer i 2010 er dumt, siden da må man kjøpe nye pc deler hele tiden. og når man bytter CPU/HK med et OEM operativ system så må man kjøpe nytt OS for hver gang. siden OEM støtter ikke hardware oppgradering (som jeg har skjønt). Og hva er Teraflop/Gigaflop egentlig? Endret 28. juni 2007 av moscito Lenke til kommentar
bo1e Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Tror ikke denne cpuen er ment for gutterom-bruk akkurat så du slipper å bekymre deg for nytt hardware når denne lanseres.. Lurer på hvordan prisen blir. Kunne jo vært morsomt med en supercomputer på "datarommet". Drevet med forskning og kodeknekking i stor stil på egenhånd Endret 28. juni 2007 av bo1e Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) jeg syntes det med at 80kjerner kommer i 2010 er dumt, siden da må man kjøpe nye pc deler hele tiden. og når man bytter CPU/HK med et OEM operativ system så må man kjøpe nytt OS for hver gang. siden OEM støtter ikke hardware oppgradering (som jeg har skjønt). Det du sier er egentlig at PC-industrien skal slutte å komme med nye produkter? Den PC-en du har kjøpt og kjører Windows eller Linux eller Dos på blir jo ikke ubrukelig av at Intel lanserer en ny prosessor. Bare hvis du ønsker å oppgradere denne PC-en (med ny og raskere hardware) kan det bli problemer med lisenser. Og du har helt rett, hvis vi forbyr Intel å komme med bedre produkter så slipper du å bekymre deg for at det kommer raskere maskiner neste år :-) Og hva er Teraflop/Gigaflop egentlig? 8962475[/snapback] http://en.wikipedia.org/wiki/Teraflop "In computing, FLOPS (or flops) is an acronym meaning Floating Point Operations Per Second. The FLOPS is a measure of a computer's performance, especially in fields of scientific calculations that make heavy use of floating point calculations; similar to instructions per second." http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point "In computing, floating-point is a numerical-representation system in which a string of digits (or bits) represents a rational real number. The most commonly encountered representation is that defined by the IEEE 754 Standard. The name "floating-point" refers to the fact that the radix point (decimal point, or, more commonly in computers, binary point) can be placed anywhere relative to the digits within the string. This position is indicated separately in the internal representation, and floating-point representation can thus be thought of as a computer realization of scientific notation. The advantage of floating-point representation over fixed-point (and integer) representation is that it supports a much wider range of values. For example, while a fixed-point representation that allocates eight decimal digits and two decimal places can represent the numbers 123456.78, 8765.43, 123.00, and so on, a floating-point representation with eight decimal digits could also represent 1.2345678, 1234567.8, 0.000012345678, 12345678000000000, and so on." Prosessoren som er nevnt ville vel integreres med Xeon og Itanium, noe som tyder på at vanlige websurfere og spillere ikke vil påvirker... -k Endret 28. juni 2007 av knutinh Lenke til kommentar
moscito Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 jeg syntes det med at 80kjerner kommer i 2010 er dumt, siden da må man kjøpe nye pc deler hele tiden. og når man bytter CPU/HK med et OEM operativ system så må man kjøpe nytt OS for hver gang. siden OEM støtter ikke hardware oppgradering (som jeg har skjønt). Det du sier er egentlig at PC-industrien skal slutte å komme med nye produkter? Den PC-en du har kjøpt og kjører Windows eller Linux eller Dos på blir jo ikke ubrukelig av at Intel lanserer en ny prosessor. Bare hvis du ønsker å oppgradere denne PC-en (med ny og raskere hardware) kan det bli problemer med lisenser. Og du har helt rett, hvis vi forbyr Intel å komme med bedre produkter så slipper du å bekymre deg for at det kommer raskere maskiner neste år :-) Og hva er Teraflop/Gigaflop egentlig? 8962475[/snapback] http://en.wikipedia.org/wiki/Teraflop "In computing, FLOPS (or flops) is an acronym meaning Floating Point Operations Per Second. The FLOPS is a measure of a computer's performance, especially in fields of scientific calculations that make heavy use of floating point calculations; similar to instructions per second." http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point "In computing, floating-point is a numerical-representation system in which a string of digits (or bits) represents a rational real number. The most commonly encountered representation is that defined by the IEEE 754 Standard. The name "floating-point" refers to the fact that the radix point (decimal point, or, more commonly in computers, binary point) can be placed anywhere relative to the digits within the string. This position is indicated separately in the internal representation, and floating-point representation can thus be thought of as a computer realization of scientific notation. The advantage of floating-point representation over fixed-point (and integer) representation is that it supports a much wider range of values. For example, while a fixed-point representation that allocates eight decimal digits and two decimal places can represent the numbers 123456.78, 8765.43, 123.00, and so on, a floating-point representation with eight decimal digits could also represent 1.2345678, 1234567.8, 0.000012345678, 12345678000000000, and so on." Prosessoren som er nevnt ville vel integreres med Xeon og Itanium, noe som tyder på at vanlige websurfere og spillere ikke vil påvirker... -k 8962506[/snapback] ja skjønner hva du mener. i 2010 skal det iallefall være 16kjerner ute for allmenheten. de må jo gjøre ting raskere ja, men pc utviklingen går jo mye raskere en spill og programvare utviklingen gjør. så det er jo litt overkill med 8kjerner neste år (når 2kjerner har nå først kommet i spill og nesten ingen med 4kjerner ennå). Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 ja skjønner hva du mener. i 2010 skal det iallefall være 16kjerner ute for allmenheten. de må jo gjøre ting raskere ja, men pc utviklingen går jo mye raskere en spill og programvare utviklingen gjør. så det er jo litt overkill med 8kjerner neste år (når 2kjerner har nå først kommet i spill og nesten ingen med 4kjerner ennå). 8962596[/snapback] Folk har forskjellig behov. Hvis ditt behov er å spille og spill flest støtter inntil to kjerner så kjøper du selvsagt ikke en firekjerneprosessor. Andre mennesker kan ha andre behov. De som regner ut værmeldingen er f.eks neppe så interessert i Counterstrike, og kan derfor kjøpe clustre med 100-vis eller 1000-vis av kjerner. -k Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 jeg syntes det med at 80kjerner kommer i 2010 er dumt, siden da må man kjøpe nye pc deler hele tiden. og når man bytter CPU/HK med et OEM operativ system så må man kjøpe nytt OS for hver gang. siden OEM støtter ikke hardware oppgradering (som jeg har skjønt). 8962475[/snapback] Uten å starte en ny MS diskusjon så går det helt fint å bytte HK/CPU med OEM-versjon av Vista. Det til tross for at lisensreglene kan tolkes anderledes. Det er en telefon til MS og så er man igang. Men, kjøper man OEM som i utgangspunktet er en begrenset lisens så har man tatt et valg. Bytter man HW ofte så er mao OEM egentlig feil for ditt bruk. Så da er det litt dumt å 'skylde' på HW-industrien. Når det er sagt så kan det hende vi ser CPU-sokler som er litt fremtidsrettet. Dvs at de f.eks klarer 8-32 kjerner eller noe sånt. Jeg aner ikke hvilke utfordringer det er i arkitekturen bak slike ting, men noe må tross alt være likt på cpu'ene etterhvert som de skalerer opp med flere kjerner. Lenke til kommentar
Primer4 Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 ja.. og man må jo ikke betale for OS, spill og software i det hele tatt egentlig... Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 det er vel ikke snakk om 80 slike kjerner som vi ser i dag? men 80 mye mindre kjerner som er nødt til og sammarbeide for og oppnå s¨heftig ytelse.... man kan val på en måte si at 8800 serien har over 100 kjerner kan man ikke Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 ja.. og man må jo ikke betale for OS, spill og software i det hele tatt egentlig... 8964527[/snapback] Da håper jeg ikke du mente på alt det "lovlige" som du får tak i... Lenke til kommentar
