matroxxx Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 hei... er dette en bra pc! ? Antall Pris Totalt Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 Varenr.: 329410 Lagerstatus: 100+ stk på lager 899.00 899.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Hitachi Deskstar T7K500 320GB SATA2 16MB 7200RPM Varenr.: 325279 Lagerstatus: 46 stk på lager 695.00 695.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Black OEM - Miljøgebyr 5.00 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 323876 Lagerstatus: 1000+ stk på lager 299.00 299.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Apevia X-Infinity, Sort med Vindu, 2x80 mm Blå LED-Vifter (Uten Strømforsyning) Varenr.: 323446 Lagerstatus: 100+ stk på lager 498.00 498.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB Varenr.: 313834 Lagerstatus: 100+ stk på lager 725.00 725.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo E6320 1.86GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte Varenr.: 334150 Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1425.00 1425.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP,500/1600Mhz Varenr.: 331406 Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 288 stk 2007-07-12 2549.00 2549.00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin Lenke til kommentar
jezper Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Ville kanskje gått for Intel C2D E6600 i stedet.. Lenke til kommentar
Arne Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Det der kan du klokke bra, så det er ikkje nødvendig. (med mindre du ikkje har tenkt å klokke). Du burde kanskje gå for ein annan PSU, har høyrt mykje dårleg om Hiper. Seasonic eller Forton Source? Lenke til kommentar
Vaskebalje Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Vil anbefale E6420 CPU! Den er utrolig lett å klokke, og er utrolig stabil=P Også er den ikke varm heller Tror også at det er en idé med en annen psu. Har også lest/hørt mye dårlig om hiper! Mulig du skal prøve en crucial?=) Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Minner om våre regler for bumping: Hva er "bumping"? Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumping tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post , at det maksimalt to stykker sammenlagt, og at innlegget inneholder minst 14 tegn. Lenke til kommentar
