AllFather Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Hei Nettopp flyttet fra et hus til et annet, og gikk dermed fra bluecom/ventelo til bkk bredbånd. Routeren jeg bruker etter bkkmodemet er 3com officeconnect med innebygget oppdateringsklient til dyndns.org. Routeren er satt til riktig port for DMZ, og port 80 er satt åpen mot ønsket server. Noen her som har prøvd noe lignende?, får ikke kontakt via internet. http://dgl.ath.cx Mvh Thomas Lenke til kommentar
.:KaLLe:. Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 ser ut til å funke fint her... Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 sikkert samma problemet som jeg har med min 3com, at du kun får tak i serveren med lokal ip og ikke ellers.. Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Hm, så det er et 3com problem? Virket nå fint hos bluecom |edit|AHA, dere mener at siden vises hos dere, og ikke at dere har webservere som kjører fint hos bkk Endret 28. juni 2007 av AllFather Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Ja, vi ser siden fint her. Er nok et parameter i BKK-router som hindrer deg tilgang lokalt. Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Jeg har BKK http://stale.myftp.biz Og jeg far heller ikke tak i serveren via ekstern IP. OT: hva er det du har pa forsiden der? scriptet. Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Forsiden har intet script Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Caramell Dansen og det der... Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 <div align="center"><table> <tbody> <tr> <td> <div align="center"> <script type="text/javascript" language="javascript"> a = 'http://pown2.alluc.org/' + 137 + '.swf'; document.write('<object width="320" height="220"><param name="autostart" value="true" ><param name="src" value="' + a + '"><embed src="' + a + '" autostart="true" width="320" height="220"></embed></object>'); </script><br> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </body> Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Neeii Jeg mente resten, det mest CPU Hz, RAM, Linje osv. Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Ren htmlpower, ie skrevet inn for hånd Hvis du tenker på scriptet det linkes til på forsiden er det phpsysinfo Men er fryktlig irriterende at jeg ikke kan se siden selv via dgl.ath.cx men at jeg må bruke intern ip Endret 29. juni 2007 av AllFather Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Hmm. Det burde jo ikke være så mye problem, bare legg dgl.ath.cx med tilhørende lokal ip i lokal host fil på maskinen(e) som skal ha tilgang til den via lanet.... Tar 2 sec. og løse hele problemet. Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Hmm. Det burde jo ikke være så mye problem, bare legg dgl.ath.cx med tilhørende lokal ip i lokal host fil på maskinen(e) som skal ha tilgang til den via lanet.... Tar 2 sec. og løse hele problemet. 8968341[/snapback] Ja, det kan løses så enkelt, så lenge maskina alltid er på lokalnettet. Jeg har også dette problemet MEN Om man, som meg, også har en bærbar som man har med seg rundt, så må man inn og editere fila hver gang man forlater lokalnettet. DET er irriterende AllFather: funka det ikke med dyndns.org ? Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Problemet er ikke her, HOSTS filen er jo en grei løsning. Det som er irriterende er at jeg må gjøre det her hos BKK, hadde ikke dette problemet hos bluecom |edit| Jo, dere missforstår. Andre får tak i maskinen fra adressen hos dyndns, MEN jeg som bkk bruker får ikke tak i den fra samme adresse fra bkk bredbåndet mitt Kan som sagt fikses med peke ipen mot domenet i hosts, men burde være unødvendig Endret 29. juni 2007 av AllFather Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Dette har igrunn ikke noe med BKK å gjøre, det er bare at den nye routeren din ikke støtter Proxying av requestene inn igjen (det er faktisk rimelig få router/brannmurer som støtter dette) Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 jeg hadde dette problemet tidligere. Men det er et internt problem. vil tro det har noe med NAT-ing/routing å gjøre. eller dns-oppslag. gadd ikke strve mer med det når jeg holdt på. men satte opp nytt system en stund senere etter å ha resatt modemet for brukerinstilinger, og da var det intent problem :/ Lenke til kommentar
Moosehead Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Jeg har også BKK-bredbånd og har samme problem som deg med å koble til egen ekstern ip. Løste det med å legge serveren inn i hosts filen på arbeidsstasjonen. En alternativ løsning, som vil fungere bedre for bærbare maskiner, er å sette opp din egen DNS-server. Den settes da opp til å returnere lokal ip til serveren din, mens alle andre dns-forespørsler videresendes til din ekstere DNS-server. DHCP-serveren din settes så opp med din private DNS-server som eneste DNS. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Hmm. Det burde jo ikke være så mye problem, bare legg dgl.ath.cx med tilhørende lokal ip i lokal host fil på maskinen(e) som skal ha tilgang til den via lanet.... Tar 2 sec. og løse hele problemet. 8968341[/snapback] Ja, det kan løses så enkelt, så lenge maskina alltid er på lokalnettet. Jeg har også dette problemet MEN Om man, som meg, også har en bærbar som man har med seg rundt, så må man inn og editere fila hver gang man forlater lokalnettet. DET er irriterende 8968517[/snapback] Da kan du evt. prøve samme løsningen som meg (dog noe mer avansert). Jeg kjører selv en maskin som router, så jeg har i utgangspunktet ikke dette problemet (bortsett fra med ftp på windowsbokser, don't ask me why). Jeg kjører da en dns server, som dhcp automatisk gir ut når man kobler til nettverket. Dermed vil denne brukes når jeg er hjemme, og du kan da legge til adressen i denne. Dermed vil du automatisk alltid få riktig adresse på laptopen, uansett hvor du er. Desverre fungerer ikke dette for meg siden jeg kjører en dns server som faktisk er i reelt bruk. Så scenarioet mitt er: domene.net -> fungerer ute på nettet domene.net -> fungerer inne på lan (-ftp på windows) domene.net -> fungerer ikke inne på lan når man ftp-er fra en windows boks Derfor har jeg lagt til et ekstra domene i dns serveren som peker mot lokal IP og heter domene.home.lan Så når jeg ftp-er på lanet hjemme, bruker jeg domene.home.lan. Til alle andre protokoller bruker jeg domene.net. Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Jeg har samme oppsettet her som jeg hadde før hos bluecom. Forskjellen er bare at jeg bruker bkk sitt modem nå, og før bluecom. Samme pcer, samme oppsett, samme router Som sagt, fra andre steder funker (feks jobben) http://dgl.ath.cx , men prøver jeg å åpne den nettadressen fra pc i lan så fungerer det ikke Endret 29. juni 2007 av AllFather Lenke til kommentar
