Vibe89 Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Har nå gått til innkjøp av ett helt nytt Foxconn Geforce 8800 GTS skjermkort. Grunnen til dette var fordi jeg trodde mitt forrige skjermkort(7800gt) var ødelagt fordi jeg fikk rundt 30-40fps i spill som f.eks WoW og CS:S. Dette viser seg da å være feil(?) Fordi mitt geforce 8800gts får rundt samme fps i spill som mitt 7800gt. Det er vel da kanskje noe med systemet i seg selv? Har nyeste driver, og har heller ikke glemt å tatt inn begge de 2 power kablene til korte. Helt ærlig, så er jeg helt tom for ideer nå og vet ikke hva jeg skal gjøre. Strømforsyningen min skal også holde langt med mål. Noe å merke er det at Core bus er 575mhz og Memory bus'en er 900mhz. Hva er galt? :S System specs er: System: Processor Model : 1x AMD Athlon 64 Processor 3700+ Speed : 2.21GHz Model Number : 3700 (estimated) Performance Rating : PR3978 (estimated) Cores per Processor : 1 Unit(s) Threads per Core : 1 Unit(s) Internal Data Cache : 64kB Synchronous, Write-Back, 2-way set, 64 byte line size L2 On-board Cache : 1MB ECC Synchronous, Write-Back, 16-way set, 64 byte line size Mainboard Bus(es) : ISA PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus MP Support : 2 Processor(s) MP APIC : No System BIOS : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG Mainboard : DFI Corp,LTD LP NF4 Series Total Memory : 2GB DDR-SDRAM Chipset 1 Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration Front Side Bus Speed : 2x 1005MHz (2010MHz data rate) Total Memory : 2GB DDR-SDRAM Memory Bus Speed : 2x 157MHz (314MHz data rate) Video System Monitor/Panel : Generic Non-PnP Monitor Adapter : NVIDIA GeForce 8800 GTS Peripherals Serial/Parallel Port(s) : 1 COM / 0 LPT USB Controller/Hub : Standard OpenHCD USB Host Controller USB Controller/Hub : Standard Enhanced PCI to USB Host Controller USB Controller/Hub : USB Root Hub USB Controller/Hub : USB Root Hub USB Controller/Hub : Logitech USB Camera (Pro 4000) USB Controller/Hub : USB Composite Device USB Controller/Hub : USB Composite Device FireWire/1394 Controller/Hub : VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller Infrared Device : Built-in Infrared Device Keyboard : HID Keyboard Device Keyboard : HID Keyboard Device Mouse : HID-compliant mouse Human Interface : HID-compliant consumer control device Human Interface : HID-compliant device Human Interface : HID-compliant device Human Interface : USB Human Interface Device Human Interface : USB Human Interface Device Human Interface : Razer Copperhead USB Mouse Human Interface : USB Human Interface Device Power Management AC Line Status : On-Line Operating System(s) Windows System : Microsoft Windows Vista Professional Media Center 6.00.6000 Network Services Adapter : NVIDIA nForce Networking Controller Adapter : Generic Marvell Yukon Chipset based Ethernet Controller Endret 28. juni 2007 av Andy200 Lenke til kommentar
just_me Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) prosessoren er fult mulig en flaskehals iforhold til 8800GTS invister i en E6600 da må du bytte ram og hk oxo da hva har du av strømforsyning? oxo vil jeg anbefale win XP pro Endret 27. juni 2007 av just_me Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Har Hiper HPU-4B580 Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Prosessor er ganske sannsynlig flaskehalsen du leter etter. Du trenger ikke å investere i ett nytt system, heldigvis. Dobbelkjernene fra AMD er billige til tider. Kjøp en 4600+ eller større, så er du sikker på at den greier å dra skjermkortet. Det blir meningsløst å bytte til Intel når en liten oppgradering er alt som trengs. EDIT: ja, og så er det kanskje verdt å påpeke at det er et lite ytelsesdropp i vista for tiden pga. dårlige drivere. Dette blir bedre med tiden. Endret 27. juni 2007 av Mads-b Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Prosessor er ganske sannsynlig flaskehalsen du leter etter. Du trenger ikke å investere i ett nytt system, heldigvis. Dobbelkjernene fra AMD er billige til tider. Kjøp en 4600+ eller større, så er du sikker på at den greier å dra skjermkortet. Det blir meningsløst å bytte til Intel når en liten oppgradering er alt som trengs. EDIT: ja, og så er det kanskje verdt å påpeke at det er et lite ytelsesdropp i vista for tiden pga. dårlige drivere. Dette blir bedre med tiden. 8959834[/snapback] Takk for svar:) Men jeg fant ut at det ikke lenger er noen som selger 4600+, eneste jeg fant var 4200+ til salgs. https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k Lenke til kommentar
just_me Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Opteron serien er oxo veldig gode prosessorer Endret 27. juni 2007 av just_me Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Socket 939 du har? Isåflal er X2 4200+ det høyeste du får fra X2-serien. Skal selv kjøpe en slik Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Socket 939 du har? Isåflal er X2 4200+ det høyeste du får fra X2-serien. Skal selv kjøpe en slik 8959895[/snapback] Ja, har socket 939. Spørsmålet er vel om X2 4200+ drar 8800GTS, noen som kan svare på det? eller om jeg eventuelt skal kjøpe AMD Opteron 180 hvis det lar seg gjøre for skjermkorte? Men hum, har en følelse at det kanskje er no gæli med PSU'n? Skjemkorte sin memory bus er på 900 og core bus er på 575. Noe som kanskje tyder på at den klokker seg selv ned når den ikke har nok strøm, ikke vet jeg? Endret 27. juni 2007 av Andy200 Lenke til kommentar
Ravusy Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Klokken er riktig i forhold til ditt kort. Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Klokken er riktig i forhold til ditt kort. 8960191[/snapback] Men minnefrekvensen på mitt kort skal ifølge siden være 1800mhz. Lenke til kommentar
Nosferatu Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Klokken er riktig i forhold til ditt kort. 8960191[/snapback] Men minnefrekvensen på mitt kort skal ifølge siden være 1800mhz. 8960398[/snapback] Riktig det, 900MHz DDR (Double Data Rate) = 1800MHz effektivt Endret 28. juni 2007 av Nosferatu Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Håper du fortsatt har ditt 7800-kort. Det er sikkert feil med drivere etc. 7800 drar cs:s på 100fps med "normal" oppløsning. 1024*768 eller 1280*1020. Til WoW og CS:s klarer nok også prosessoren å ta unna arbeidet, så jeg vil tro at det er drivertrøbbel. Uansett ikke et dumt kjøp med 8800 GTS, et kjempekort. Klart en 3700+ blir liten, men til spill som WoW og CS:S skulle det være mer enn nok.. Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Håper du fortsatt har ditt 7800-kort. Det er sikkert feil med drivere etc. 7800 drar cs:s på 100fps med "normal" oppløsning. 1024*768 eller 1280*1020. Til WoW og CS:s klarer nok også prosessoren å ta unna arbeidet, så jeg vil tro at det er drivertrøbbel. Uansett ikke et dumt kjøp med 8800 GTS, et kjempekort. Klart en 3700+ blir liten, men til spill som WoW og CS:S skulle det være mer enn nok.. 8960484[/snapback] Jeg har enda mitt 7800GT kort ja. Men noe av grunnen til at jeg kjøpte 8800GTS var i håp om at det skulle fikse problemet jeg hadde med mitt 7800gt. Problemet var akkurat det jeg nå er utsatt for, veldig lav performance. Min 7800GT dro CS:S på kanskje 40fps og WoW på 30-35. Har ingen anelse hva jeg skal gjøre:S Vil helst ikke kjøpt en CPU uten at jeg vet at det faktisk er det som løser problemet. Endret 28. juni 2007 av Andy200 Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Kjør opp hastigheten på 3700+ cpuen din.2.6-2.8ghz bør være innen rekkevidde.Da vil også fps øke en god del. Lenke til kommentar
Sycosis Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Kjører selv med en 3700+ også. Det virker alltid som om det er den som svikter når jeg spiller, sliter med at cpu-bruk går opp til 100% når jeg spiller.. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Ja, 3700+ kan nok bli litt knapt til CS:S og WOW på 100 fps. Merker godt at FPS-en dropper bare ved at msn er på. Så CPU kan nok være din løsning. Lenke til kommentar
Sigurd2 Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 (endret) Sliter selv med det samme kortet som du har. Hos meg skyldes nok den lave ytelsen at kortet settes til å kjøre PCI Express x1 og ikke x16. Du kan sjekke hva ditt kjører på med det medfølgende programet "Foxware" Edit: Flyttet kortet til det andre PCIE sporet. Fikk enablet x16, og 3dmark06 scoren økte fra 3800 til 9004 Endret 28. juni 2007 av Sigurd2 Lenke til kommentar
Vibe89 Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Sliter selv med det samme kortet som du har. Hos meg skyldes nok den lave ytelsen at kortet settes til å kjøre PCI Express x1 og ikke x16. Du kan sjekke hva ditt kjører på med det medfølgende programet "Foxware" Edit: Flyttet kortet til det andre PCIE sporet. Fikk enablet x16, og 3dmark06 scoren økte fra 3800 til 9004 8965056[/snapback] Uheldigvis kjørte den ikke på PCIE x1, den kjører på x16 som den skal. Humhum Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Ærlig talt, det er da ikkje CPU som er problemet her! Er det virkelig ingen her som har prøvd å spille cs:s her? dere burde skjønne at ein 3700+ drar det fint på meir enn 30 fps. F. eks så drar min 3000+ det heilt fint på 100 fps. Har du prøvd å formatert, bytta drivere og alt annet lignende? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Det kunne være CPU-en, jo. Min 3200+ får ofte fps-dropp når jeg har på cs, msn og mirc. Din 3000+ drar vel ikke CSS i 100fps med mange andre programmer på regner jeg med? Lenke til kommentar
