NightWolfie Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Hei. Har nettopp overklokket min Q6600 til 3.2ghz. Kjører N680i chipsett med unlinked som modus. Ram: 1066mhz, fsb: 1440mhz. I desktop modus så flyter alt kjempebra, men i spill så har frameraten synket betraktelig slik at det hakker. Hva kan ha skjedd? Så i DENNE tråden at det har kommet en oppdatering for min Cpu, har ikke prøvd enda siden jeg ikke har hatt tid... Kan noen hjelpe meg?! EDIT: Tenkte jeg skulle slenge med noen flere detaljer om det skulle trenges: Alt er satt på auto untatt minnet som er er innstilt på 5-5-5-15, noe som er standard for mine moduler. Endret 27. juni 2007 av NightWolfie Lenke til kommentar
nets Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Har du prøvd å skru ned overclocken din? Er en stor sansynelighet for at det er problemet Lenke til kommentar
andregr Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Du vil muligens få bedre ytelse om du kjører minnet linked istedetfor unlinked, men da kommer det an på hvor mye de minnebrikkene dine tåler å klokkes Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Ifølge Cpu-Z så er minne kontra ram satt 15:16 om jeg ikke husker helt feil... Prøver linked når jeg kommer hjem, takk for hjelp!! Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Satt alt tilbake til sånn jeg hadde det da det funka og nå er det akkurat det samme! Hjelp!! Lenke til kommentar
nets Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Er ikke umulig at du har brent CPUn din eller lignende desverre :/ Eller så kan det være windows. Vile prøvd å lagt inn windows på nytt hvis jeg var deg. Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Er ikke umulig at du har brent CPUn din eller lignende desverre :/ Eller så kan det være windows. Vile prøvd å lagt inn windows på nytt hvis jeg var deg. 8969615[/snapback] Veldig rart å klare å brenne cpu'n på 1,45V... Lenke til kommentar
andregr Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 Er ikke umulig at du har brent CPUn din eller lignende desverre :/ Eller så kan det være windows. Vile prøvd å lagt inn windows på nytt hvis jeg var deg. 8969615[/snapback] Veldig rart å klare å brenne cpu'n på 1,45V... 8971248[/snapback] Ja, om det var 14.5V så ville jeg blitt mistenkelig Men 1.45V er godt innenfor det sikre. Ville faktisk prøvd 1.5~1.55V jeg om jeg var deg, har hatt mange problemer med overklokker der hvor jeg rett og slett hadde klemt til med for lite strøm. Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2007 Ok, for jeg kjører "auto" på alt untatt fsb og ramen Lenke til kommentar
andregr Skrevet 29. juni 2007 Del Skrevet 29. juni 2007 det kan faktisk være problemet ditt akkurat der. Sett den på1.35v om du kjører standard og 1.45 og opp overklokket Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 30. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2007 det kan faktisk være problemet ditt akkurat der. Sett den på1.35v om du kjører standard og 1.45 og opp overklokket 8973361[/snapback] Da tester jeg når jeg kommer hjem, takker! Lenke til kommentar
andregr Skrevet 30. juni 2007 Del Skrevet 30. juni 2007 det kan faktisk være problemet ditt akkurat der. Sett den på1.35v om du kjører standard og 1.45 og opp overklokket 8973361[/snapback] Da tester jeg når jeg kommer hjem, takker! 8974199[/snapback] Husk å justere RAM-volten dit den skal også. Nå vet jeg ikke hva din RAM sier den skal ha, men det gjør du sikkert selv Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 30. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2007 det kan faktisk være problemet ditt akkurat der. Sett den på1.35v om du kjører standard og 1.45 og opp overklokket 8973361[/snapback] Da tester jeg når jeg kommer hjem, takker! 8974199[/snapback] Husk å justere RAM-volten dit den skal også. Nå vet jeg ikke hva din RAM sier den skal ha, men det gjør du sikkert selv 8974501[/snapback] Min sier den skal kjøre på 2.2. Når jeg har på Auto står den på 1.85.. Lenke til kommentar
andregr Skrevet 30. juni 2007 Del Skrevet 30. juni 2007 det kan faktisk være problemet ditt akkurat der. Sett den på1.35v om du kjører standard og 1.45 og opp overklokket 8973361[/snapback] Da tester jeg når jeg kommer hjem, takker! 8974199[/snapback] Husk å justere RAM-volten dit den skal også. Nå vet jeg ikke hva din RAM sier den skal ha, men det gjør du sikkert selv 8974501[/snapback] Min sier den skal kjøre på 2.2. Når jeg har på Auto står den på 1.85.. 8975112[/snapback] Ja, nemlig! Prøv å sett den på 2.2 og se hva som skjer Om du fortsatt har store problemer i spillene. Om PCI-E bussen ikke holder seg låst når du overklokker kan du også sette den til 101mhz istedet for standard 100. Med "ikke låst" mener jeg at den ikke holder seg på 100 som den skal, er noen bugs med dette på enkelte hovedkort, så du kan forsøke 101mhz. Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 1. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2007 OK, takk andregr! Etter at jeg satt på 2.2volt på minnet så gikk det litt bedre, men fortsatt litt problemer. Satt cpu på 1.5V da, tør ikke noe mer nå? Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 1. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2007 Prøvde det du sa nå, andregr. Men det er fortsatt samme problem... Kan en formatering kanskje være ideelt? Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 2. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2007 (endret) Tror det var et par av rambrikkene som har tatt kvelden, dårlige greier ass... Skal dra til pcutstyr i dag og benytte angreretten, har fortsatt 3 dager til på meg eller noe... Bestiller samme en gang til, kanskje jeg er mer heldig denne gangen Jeg fant det ut ved å formatere til vista 64bit som støtter 4gb, fikk BSOD hver gang jeg bootet opp. Formaterte igjen og innstallerte 32bit versjonen, da bootet den med 2.75gb som ram. Da har tydeligvis den fjerde brikka tatt kvelden. EDIT: La ikke merke til trippelpost... Endret 2. juli 2007 av NightWolfie Lenke til kommentar
thrml Skrevet 2. juli 2007 Del Skrevet 2. juli 2007 Sikker? husk av 32 bit støtter bare ca 3 gb med ram.. resten av rammen du har går da til diverse ting i pcen. Lenke til kommentar
NightWolfie Skrevet 2. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2007 Sikker? husk av 32 bit støtter bare ca 3 gb med ram.. resten av rammen du har går da til diverse ting i pcen. 8986219[/snapback] Jeg innstallerte 32bit bare for å se om det var den siste brikka som var problemet, er ikke akkurat noen ekspert på dette området. Men nå har jeg 64bit med 2 rambrikker som utgjør 2gb. Når jeg får de nye bare setter jeg de i Lenke til kommentar
thrml Skrevet 2. juli 2007 Del Skrevet 2. juli 2007 start pcen med en og en brikke så finner du det ut.. Lenke til kommentar
