Treng tips til ny heimeside!
Eg skal lage heimeside, men veit ikkje kva eg skal ha på den. Eg bruker det gratise webhotellet Frac.dk. Ein ting er kva heimesida skal heite, ein annan ting er kor mykje eg klarar å få til.
Eit lite bilete i adresselinja og statistikk på heimesida vil eg ha og kjem ganske sikkert til å få til, men større ting som eit lite forum (noko eg har litt lyst på) trur eg ikkje eg får til på 1-2-3.
Fyrst må eg ha eit skikkeleg namn på heimesida. Etterpå kan dykk komme med andre ting eg kan ha på heimesida.
Venter kanskje til i morgon med å bestemme meg, viss det har kommet fleire forslag. Ikkje det at forslaget ditt var dårleg, for det var greit nok. :) Det tar eg viss det ikkje kjem forslag som er betre enn dette.
Og ein ting til: Namnet på heimesida (altså linken, f.eks. www.eksempel.frac.dk) kan berre bestå av a - z og 0 - 9, so eg kan ikkje ha bindestrek (-), understrek (_) eller punktum (.) o.l. til å 'skille mellom ord' i namnet.
Men hva slags ord liker du, hva er du interessert i og hva skal siden omhandle?
Hvis du vil lage en spill side er f eks gamingnorge.com bra, hvis du vil ha om film er filmshack.com bra, eller om det skal vaere en personlig side kan du jo ta etternavnet ditt eller et ord/frase du liker.
Litt mer info trengs.
Har ikkje nokre favorittar når det gjelder ord, eg er interessert i PC, Wii og spel.
Eg veit ikkje heilt kva sida skal handle om, det er litt av problemet. Det kjem vel til å inneholde litt info om meg, kva eg synest om forskjellige spel, sommarferien min (og andre feriar) o.l.
Eg har nettopp laga ei prøveside, der eg kan 'teste litt' før eg finn ut av kva namnet på den skikkelege sida skal vere.
Men det eg ikkje veit, er korleis eg lagar 'fleire sider' og ikkje berre hovudsida. Nokon som kan hjelpe meg med det?
8959422[/snapback]
Hovedsiden din heter index.html får å lage deg en ny side lager du en ny fil som heter dette eks. spill.html.
Får å linke til den filen fra hovedsiden må du skrive i index filen din :
<a href="spill.html" > Spill </a>
NB lurte og bruke google ..du får veldig mye hjelp ut av det.
Speedy
Takk Speedy. Eg tenkte ikkje på å linke til berre "spel.html", men å skrive heile URLen, derfor spurte eg. Ellers hadde eg prøvd å linke til enten www.eksempel.frac.dk/spel.html (som det var) eller noko liknande.
Edit: Det er berre å komme med tips til namnet på sida. Alle tips er velkommen.
Endret av Mr. Sviker
