stud3315 Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) Hei! Jeg skulle etter mye mas sette opp en eldre pc til min sønn og tok ut den ene harddisken som sto i min nye. Nå starter ikke den nye. Disken jeg tok ut har os'et fra den gamle pcen fortsatt intakt og kom fint opp på den gamle maskinen. Når jeg skulle starte den nye maskinen uten den gamle disken får jeg NTLDR mangler. Jeg har lest og testet det jeg finner om denne feilmeldingen, men kommer ingen vei. Jeg misstenker at problemet kan ligge i at den gamle harddisken hadde partisjon c: d: og e: mens den nye hadde g: og h: og os'et på den nye maskinen var installert på g: Når jeg prøver med repair fra OS cden ser det ikke ut til at den finner de to partisjonene på den nye sata disken, og jeg får ikke tilgang til filene på disken. Så jeg står mao meget fast! Anyone? Det er Win XP Pro Norsk med SP2 Endret 28. juni 2007 av stud3315 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Med "repair OS cden" mener du /fixboot & /fixmbr? Lenke til kommentar
stud3315 Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 Med "repair OS cden" mener du /fixboot & /fixmbr? 8957972[/snapback] Ja, altså repair funksjonen på winxp cden. Jeg har ikke testet fixmbr, men tviler på det hjelper når det ikke ser ut som om maskinen ser at det er et system installert Lenke til kommentar
stud3315 Skrevet 27. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2007 (endret) når jeg står ved c:\ og skriver dir får jeg dette: an error occurred during directory enumeration chkdsk gir dette: The volume appears to contain one or more unrecoverable problems det er jo skremmende, men jeg skal jo ikke ha slettet noe!?!?! fixmbr hjalp ikke noe diskpart forteller meg at jeg har c: på 131072 MB med 131071 MB ledig, og at filsystemet er ukjent resten av disken vises ikke, og den hadde to partisjoner og er på 320gb Jeg får den ikke opp igjen om jeg setter tilbake den gamle disken og alt som det var heller....................... dæven døtte i h#¤%"#¤ Endret 27. juni 2007 av stud3315 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. juni 2007 Del Skrevet 27. juni 2007 Du har antagelig fjernet System partisjonen. Hvis man er litt uforsiktig / uvitende så kan det lett bli slik at System og Boot er på hver sin disk. Det er System som booter (med ntldr), mens Boot inneholder Windows. Hvis man installerer flere Windows så har man flere Boot partisjoner men bare en System. System må helst være på en primærpartisjon som er aktiv. Hvis Boot partisjon er utvidet så er det svært vanskelig å gjøre den om til System. Når du har tatt ut og satt inn disker så vil BIOS gjøre om på bootrekkefølgen, den må du selv inn å stille på. Tallet 131072 tyder på at du bruker en Windows CD som ikke har 48-bit LBA (f.eks førsteugave av XP uten Service Pack). Slike CDer bør ikke brukes når man har disker større enn 120 GB, det kan fort lage rot på diskene. Lenke til kommentar
stud3315 Skrevet 28. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2007 Satte den store nye hdd inn i annen maskin med SP2 og da kom begge partisjonene opp med alle filer. Lenke til kommentar
