Mulig å samkjøre PSU?
Går det an å samkjøre flere PSU'er, slik at man kan f.eks ha 1 på GPU og HDD's, og en annen til resten?
Lurer fordi jeg har en ekstra 350W PSU liggende, og det er min nåværende PSU som hindrer meg i å klokke mitt 8800 GTS kort lenger;)
Hvis det er mulig, hvordan?
skal kunne gå an ja, men du må koble sammen noen ledninger for å få PSUen i gang. Hvorfor kjøpte du ikke nye PSU samtidig med skjermkort?
8956591[/snapback]
Gjorde det, men en billig en ;)
Blir nok ny etterhvert igjen regner jeg med :p
Noen som vet hvilke ledninger? :p
Endret av Vaskebalje
den ekstra 4pinsdelen kobles på høyresiden i forhold til bilde. Det er en extension som ikke påvirker de resterende 20 pinner. Du kan i forhold til bildet der bare ignorere de siste 4 pinnene på høyresiden.
Du ser det forresten på fargekodene på ledningene også. Tynn grønn (power good) mot svart (jord).
Det er forresten viktig at begge strømforskynerene står med felles jord. Det kan oppnås ved at begge nettkontaktene jordes, eller ved at det kobles en ledning mellom en svart leder på hver av strømforskynerene.
Endret av jonepet
Det er jo egentlig genialt da. Kunne spart mye på å ikke måtte kjøpe ny psu hvis man hadde en gammel en liggende.
8968887[/snapback]
Det kan man jo si, men det er ikke den "safeste" måten å løse et slikt problem på. Den pin'en leder strøm og er sånn sett unsafe og i tillegg ser det jo ikke spesielt smutt ut med to PSU'er i en maskin (med mindre du har en grisediger tower).
Dessuten tror jeg at med to PSU'er på 300W så bruker du mer strøm (pga tap i strømforsyningen) en med en på 600 (<--- ren antakelse)
