Blåskjerm og "Dumper fysisk minne", hva er galt?
HøttenTøtt
Prøv å se om det er noen henvisning til en fil på blåskjermen. Hvis det er det og det ikke umiddelbart er klart hva denne er kan du "google" den eller søke etter den på PCen. Hvis du finner den kan du kanskje ut i fra hvilken folder du finner den i finne ut hva den hører til. Hvis ikke så kan du høyreklikke fila og velger properties (egenskaper) så finner du info om fila på de forskjellige flikene som kan indikere hva den er til.
I tillegg bør du sjekke eventloggen. Høyreklikk My Computer (Min datamaskin) og velg Manage (Behandle). Sjekk særlig system og app-loggene. Her vil du som oftest finne en del feil, men det behøver ikke ha noe med feilen din å gjøre.
Du bør også sjekke minnet med et minnetestprogram, f.eks. Memtest86 (Søk på Google så finner du den). Hvis du har flere minnebrikker kan du forsøke å kjøre PCen med bare en av brikkene etter tur og finne ut om det er feil med en av brikkene. Kjør også en sjekk på disken(e).
Endret av Pengu
Fikk samme feilmelding idag etter å ha formatert hardisken i går.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
DUMMPER FYSISK MINNE
DUMPING AV FYSISK MINNE ER FERDIG
er dette noe jeg har gjort galt, må jeg betale noe viss jeg sender den inn på komplett?
(har garanti) eller er dette en grov bruker feil?
ver så snill å hjelp meg :cry:
Endret av Amadelius
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
som regel er slike feil en av to ting:
-Driverrelatert
eller
-Defekt RAM
med andre ord, kjør memtest, og evt. oppgrader alle drivere du kan dersom du ikke finner feil på RAM.
-Stigma
8963807[/snapback]
tror jeg har oppdatert alt av drivere :ermm: grefikk kort og hovedkort :blush: er det noen flere drivere jeg må instalere da? :hmm:
