Dataen funker ikke. Bare pipelyder
Har fått et problem med dataen min. Det er at når jeg starter den kommer det bare en pipelyd, så restarter den, og pipelyden kommer på nytt. Sånn fortsetter det helt til jeg tar av dataen.
Det kommer heller ikke noe opp på skjermen. Den er bare helt svart.
Er det noen som vet hva feilen kan være, og hva jeg må gjøre for å fikse det?
Hva skjedde rett før maskinen begynte å oppføre seg slik? Tatt ut deler? Satt inn deler? Andre ting som vi bør vite om?
8956147[/snapback]
Før dette skjedde "frøys" hele dataen når jeg kom inn i windows. Dette skjedde også etter at eg formaterte dataen. Derfor tok eg og skjekke om alle ledninger var som de skulle inne i dataen, og det var de. Jeg tok og opp rambrikkene og satte de inn igjen. Det var etter dette det slutte å virke. Tok også og blåste vekk litt støv i dataen.
høres ut som du må flashe biosen
en kompis hadde det problemet der
8956207[/snapback]
Ok. Men hvordan gjør jeg det:S
8956233[/snapback]
før vi går inn på det har pc-en noen gang funket fett:P
8956286[/snapback]
jepp:P funket fett når det var ny, men det er 2 år siden.
I det siste har jeg hatt litt problem med at alt fryser etter et par når minutt jeg kommer innpå windows.
8956207[/snapback]
8956233[/snapback]
8956286[/snapback]
8956303[/snapback]
du hakke bytta noen deler?
8956207[/snapback]
8956233[/snapback]
8956286[/snapback]
8956303[/snapback]
8956346[/snapback]
nei. det eneste nye er en harddisk som jeg satte i for et halvt år siden.
Hva med å skrive all maskinvaren du har i pcen din? F.eks Hovedkort, skjermkort, cpu osv. Det gjør det mye lettere for oss å vite hva som kanskje er gale. Den pipelyden du snakket om er et tegn på at noe er gale med maskinen din. Når du har skrevet hvilket type hovedkort du har så kan kanskje noen her finne ut hva den pipe lyden betyr.
Så begynn med det du :)
Hovedkort: Gigabyte GA-K8NXP-9 (nForce 4 Ultra)
Skjermkort: nVidia GeForce 6800GT 256MB
CPU:  AMD Athlon64 3200+
RAM: Ikke sikker, men det står Nexus på ram brikken, så er nok nexus ram(2x512)
8956432[/snapback]
Og den pipelyden din, er det et langt eller et langt og et kort f.eks?
8956432[/snapback]
er du ikke sikker på hva du har i pc-en
bruk everest www.lavalys.comeverest
8956432[/snapback]
8956454[/snapback]
er ikke så lett det når jeg ikke kommer innpå pcen engang.
8956432[/snapback]
8956454[/snapback]
8956466[/snapback]
hehe oooooops var prinsippet :innocent:
sorry my fault
To ting- hvordan fjernet du støvet?
Du har tatt ut og satt inn minnebrikkene. Forsøk å kjøre på en brikke, og sjekk at den sitter skikkelig på plass.
8956457[/snapback]
Støvet blåste jeg vekk ved hjelp av munnen:S
Jeg prøvde først å bruke bare den ene brikka, men da skjedde det samme som før. Deretter bytta jeg brikke, og da funka det.
Feilen kan sikkert være at den ene rambrikka ikke funker lenger?
Som sagt så funker det med en brikke nå, men nå er det gamle problemet mitt tilbake. Det er at windows "fryser" etter et par minutter. Til å begynne med går det ikke ann å trykke på noen ting, og etter ca 10-20 sekund kan jeg ikke flytte rundt på musen heller.
Noen som vet svaret på dette problemet?
