Adde ting til tabell.
Hei, kan veldig lite php, men holder på med en php-bok...
Skal lage en side med resultater for cs cuper. Admins må ha mulighet til å adde resultatet med en gang. Det blir da en vanlig tabell som inneholder lag, map, resultat, dato/tid osv.
Hvordan skal jeg adde resultat til den, f.eks. via et form? Eller hva som er lettest?
Hei,
Når du skal legge til ting i ein tabell så brukar du INSERT kommandoen i sql (Går ut frå at du brukar MySQL).
Litt meir avansert
Det er og viktig å hugse på å bruke mysql_real_escape_string på all brukar generert data som skal inn i ein database (Vist magic quotes er aktivert så må du hugse å bruke stripslashes først) for å forhindre at brukaren kan endre på sql spørringa og gjere ting han ikkje bør gjere.
Trur dette er ein fint liten artikkel som kan hjelpe deg
Håper dette hjelper deg vidare :)
Vist du vil at admins skal kunne leggje til kampar og så etter på skal du kunne liste opp alle kampane og plassere dei i ein HTML tabell så må du nesten lagre resultata på serveren. Enten om du brukar ein database eller flatfiler.
Kan jeg ikke lagre resultatene i tabellen? At de lagres i html/css dokumentet liksom... Holder på å lære meg php&MySQL atm, så er relativt n00b:p
Hver rute i tabellen har en variabel med et eget navn, f.eks. $res_l4, som står for resultat, linje 4. Når noen skriver i et form at dfe vil legge til linje 4 i tabellen, og et resultat skriver scriptet noe som "$res_l4 = "16 - 14".
Er noe sånt mulig?
Gjest Slettet+142
Det som er mulig, er å lagre til en fil.
Altså, at det som brukeren skriver inn, lagres til en fil.
Og når tabellen "lages", henter man bare inn resultatene ifra filen :)
Aha, men vil ikke denne filen fli en database?
Eller vil det være en .txt-fil? Og hvordan henter og legger man til data til denne filen?(det høres veldig ut som at MySQL er brikk likt som dette for meg, men så vet ikke jeg så mye heller da:) )
Her har du ett skript jeg lagde når jeg lærte meg php, lagde ett liga/cup system (kan sees her {for spesielt interesserte}, kan få hele koden om ønskelig). Her brukes en Mysql database.
PHP
<?php
#start innhold
echo "<div id='result'>n";
echo "<table cellspacing='0'>n";
#Table header
//skriver ut overskriftsladen i tabellen
echo "<tr>
<th> #</th>
<th> Name</th>
<th> Games</th>
<th> Points</th>
<th> Wins</th>
<th> Losses</th>
<th> Adm loss</th></tr>n";
lager oppslaget mot databasen,
er allerede tilkoblet til basen tidligere i koden (vises ikke i dette utdraget
$query "SELECT name,score,matches,win,loss,draw,admloss
FROM NHAP_player
ORDER BY score desc, matches asc, win desc, draw desc, loss desc";
//utfører oppslaget
$result mysql_query($query,$link);
$i=1;
//lager en løkke som henter ut data/informasjon i fra database oppslaget
while ($row mysql_fetch_assoc($result))
gjør en sjekk for å finne ut om $i er par eller oddetall.
sjekker om første bit er lik 1,
alle oddetall vil ha først tall fra høyre lik 1 i ett binært tall
skriver da ut forskjellige class for å få forskjellig bakgrunnsfarge på radene
 if ($i&1)
echo "<tr class='col2'>";
else
echo "<tr class='col1'>";
//skriver ut hver tabell rad med innhold
printf("<td>%d</td>
<td><div class='name'>%s</div></td>
<td>%d</td>
<td>%d</td>
<td>%d</td>
<td>%d</td>
<td>%d</td>
</tr>n",
$i,$row['name'],$row['matches'],$row['score'],$row['win'],$row['loss'],$row['admloss']);
//øker $i med 1
$i++;
echo "</table>n</div>n";
Endret av crowly
Gjest Slettet+142
Hmm. php.net spanderer veldig lite tekst på &-operatoren :/
Example Name Result
$a & $b And Bits that are set in both $a and $b are set.
Så, om noen enkelt kan forklare hva den gjør, hva den er til nytte for, og hva den returnerer, blir jeg glad :)
Egentlig, så aner jeg veeldig lite om alle de bitvise operatorenene :(
Endret av Slettet+142
How to find if a number is odd or even?
In PHP I learn to use the MOD (%) operator. see below for an example: $i = 10;
if ($i % 2) {
echo "$i is odd";
} else {
echo "$i is even";
You can also use the PHP "&" operator that will give you better performance
You can use the PHP code like so:
$i = 10;
if ( $i&1 )
echo "$i is odd";
else
echo "$i is even";
&1 sjekker den første bit'en fra høyre i ett binært tall, f.eks 65 i binært er 1000001.
For de som ikke kan lese binære tall så tenk på 1 som på og 0 som av. Hver plass representerer ett tall i 10 tall systemet. Første tall (alltid fra høyre) er 1 eller 0, neste tall er 2 eller 0, så 4 - 8 - 16 - 32 - 64 osv, hvis det er 1 er verdien skrudd på, er det 0 er verdien skrudd av. I tilfellet 65, 1000001 så tenk 64+0+0+0+0+0+1.
Så i ett oddetall så vil alltid første bit fra høyre være 1.
1= 1
3= (1)1 [2+1]
5= (10)1 [4+0+1]
7= (11)1 [4+2+1]
9= (100)1 [8+0+0+1]
0= 0
2= (1)0 [2+0]
4= (10)0 [4+0+0]
6= (11)0 [4+2+0]
8= (100)0 [8+0+0+0]
Edit: Legger ved hele ligasystemet mitt, så kan du titte på det hvis du vil. Dette er mitt første php/html/css prosjekt så det er ikke sikkert at alle løsninger er de mest optimale og koden kanskje ikke av første klasse, men det fungerer. Alle må jo starte og lære ett sted, jeg begynte med dette ;)
Sjekk også readme fila for noen enkle instruksjoner på hva du må gjøre for å det til å fungere.
Edit: Send pm om du ønsker å se/få koden. Har fjernet linken da det ikke lenger ligger tilgjengelig.
Endret av crowly
Gjest Slettet+142
Hmm. Jeg skjønte det idet du sa at den sjekket siste bit-en da, men :)
Kan man ha noe annen nytte av &-operatoren enn å sjekke om det er odd?
Utdypet litt med tanke på andre som kanskje ikke vet like mye om binært som deg ;)
8965507[/snapback]
Helt sikkert, men det har ikke jeg lært meg selv enda. :w00t:
Endret av crowly
8965507[/snapback]
Kan brukes til konstanter eller rettere sagt flag pluss en hel del andre ting. Ta f.eks error_reporting. For å sjekke om f.eks E_NOTICE er satt må man bruke & ($var & E_NOTICE).
Endret av Ernie
