Lage browserspill, test
hei og hå, jeg har nå lest mye og prøvd litt forskjellig innen koding, er ingen proff eller noe, men nå har jeg lyst til å prøve meg litt fram på en webside. Jeg skal ikke lage ett helt spill men som sakt prøve meg fram, hva slags program er best å bruke for en nybegynner, hvilken webside lager:P burde jeg bruke, tips osv
mottas med takk:)
Du skal lage spill i javascript?
Du skriver inn javascriptet mellom <script type="text/javascript"> og </script> i HTML-editoren din?
Hvis du ikke har en fast HTML-editor, surf her et par uker og lærer deg HTML skikkelig.
Endret av Kagee
  • 2 uker senere...
Anbefaler deg å prøve å lage et kortspill (kabel f.eks.). For det trenger du ingenting mer enn en teksteditor og en nettleser for å teste javascriptkoden med. Anbefaler deg også å bruke objektorientert programmering med Javascript, så vil du spare deg for mye koding, samt det blir enkelere kunne gjøre endringer senere.
Steg 1: lage en klasse for kort som kan generer html kode automatisk etter hvilke type kort som skal lages. Legge til musehendelse som registrere trykk på kort, samt kunne flytte kortet på skjermen.
Steg 2: legge til flere kort på skjermen. Med en kortklasse på plass skal dette bare kreve noen få linjer med kode.
Steg 3: utvid med spillelementene til f.eks. kabal. Legge til klasser som håndterer "kortholdere", hvor en kan legge til eller fjerne kort fra (klassen sjekker selv om et kort kan fjernes eller legges til, alt etter spillets regler).
Steg 4: når en spiller har klart en kabal f.eks., legg til en fancy animasjon på kortene ved bruk av timers.
Endret av hishadow
