hvor langt kan jeg klokke min e6420 ?
Har samme prosessor og hovedkort, ligger på 3,4GHz nå med 1,46v vcore. Vet ikke om det er 100% stabilt. Du kan i hvertfall regne med å komme til 3GHz, deretter er det litt individuelt.
Du finner "rated FSB" i "jumper free configuration" i BIOS-en din. Du bør kanskje klokke "linked" for å skjerme minnet ditt. Det er i hvertfall enklest. Det du gjør er å stille "rated FSB" oppover litt etter litt, kan sikkert ta mye om gangen før 3GHz (1500) for deretter å bremse ned litt.
Etter du har stilt opp så kjør et stabilitetsprogram, for eksempel OCCT eller Orthos, mens du holder et øye med temperaturen. Vil anbefale en titt i den store Conroe overklokkingstråden.
Men husk å oppdater BIOS før du begynner ;)
Hei!
jeg har en E6420 , P5n-e-sli hovedkort , geforce 8600gt skjermkort , 800 mhz ram.
8951996[/snapback]
Jeg kjører min på 3,1 GHz nå, og jeg har ikke stilt på noe annet enn FSB :p
Har 667 MHz ram. Det er litt ustabilt med 3,1 GHz, så tror jeg må stille på volten!
  • 2 uker senere...
Hei!
8951996[/snapback]
8956967[/snapback]
Hei!
Nå har jeg klokket min e6420 til 2,90 ghz.
Har Kune stilt på FSB!
Bør jeg stille på volten?
Hvor myee bør jeg stille den?
Vil prøvee å komme meg over 3Ghz.
Redd det begynner å bli litt varmt? Kjører med en golder orb || cpu vifte! Men det ligger på ca 50'c full load!
Endret av dillegutten
Hei
50 grader full load er ikke høyt.. 65-70 bør du ta det ro med klokkingen :)
Still på volten når det ikke klarer å kjøre tortur prog stabil.. et hakk av gangen til det er stabilt.
Har samme cpu og den går på 3.2ghz på 1.33 v/1.280 load.. stor V-drop på HK'et
Lykke til :thumbup:
Mvh
Stoneheart
:thumbup:
Hei
Lykke til  :thumbup:
Mvh
Stoneheart
9043277[/snapback]
Takk takk=)
da prøver jeg det
Hva har du in FSB på? og Multipliern?
En ribbe på SB er sikkert ikke å forakte det, hvis du har et gammelt HK liggende så ta en fra det.
Men har lest mange som sier at Northbrighen på kortet blir veldig varm, så kjenn på den. Blir den meget varm så sett en vifte på den  :thumbup:
9047811[/snapback]
nb blir ikke så varm sitter ribbe på den:P
men er ingen kjøling på sb..
