Problem med nytt lydkort
Hei :)
Har nylig kjøpt meg et nytt eksternt lydkort.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=132515&pdm=extspec
Egentlig så er jeg veldig godt fornøyd med lyden ettersom den ble mye bedre enn den jeg hadde med det gamle lydkortet.
Men det irritrer meg likevel at jeg bare kan bruke 16bit mens lydkortet kan kjøre 24bit. Jeg kan velge 24bit inne på lyddriveren, men da vil jeg etter en stund få opp en feilmelding som forteller meg at USB-porten ikke takler det og lyden blir automatisk satt ned til 16bit igjen..... :(
Har USB 2.0 og har aldri hatt problemer med USB-portene før.
Men går det ann å kjøpe noen bedre USB-porter enn de jeg har eller kjøpe noen enda bedre ?
Noen som vet hva jeg kan gjøre ?!
Takker for svar
Det vanligste lydformatet er 16-bits ved 44 100 Hz i to (stereo) kanaler som er spesifikasjonene på CDer og de fleste WAV-filer.
For å regne ut hvor stor båndbredde man trenger for å overføre lyd med disse spesifikasjonene kan man gjøre dette:
(16 x 44 100 x 2) / 1000 = 1 411,2 kbit/s = 1,42 Mbit/s
Tilsvarende blir regnestykket for 24-bit lyd:
(24 x 44 100 x 2) / 1000 = 2116,8 kbit/s = 2,12 Mbit/s
Det høres ut som at problemet ligger i at du kun får "USB 2.0 Low-Speed" som betyr 1,5 Mbit/s, eller 1500 kbit/s. 16-bit/44,1 KHz går så akkurat under grensa på 1,5 Mbit, men 24-bit/44,1 KHz er ca. 600 kbit/s for mye.
Dersom du har nForce-brikkesett på hovedkortet ditt anbefaler jeg deg å laste ned "Platform/nForce Drivers" fra nVidia.com. Dette løste mange USB-problemer hos meg (har nForce4), bl.a at jeg ikke fikk USB Hi-Speed på 480 Mbit/s - kun Low-Speed (1.5 Mbit/s) og Full-Speed (12 Mbit/s).
Om du er usikker på hvilket hovedkort du har, eller hvilket chipset som er på hovedkortet, kan du laste ned Everest Home 2.20 (link for nedlasting ca. midt på siden under "Free Download From").
Endret av skag1
Når du kobler til en del USB-enheter vil det komme opp en melding som sier noe slikt som "This device can perform faster" osv, og jeg mener det skal stå der om det er "Low-Speed" (1.5 Mbit/s) eller "Full-Speed" (12 Mbit/s).
Men det kan være vanskelig å fastslå eksakt 'throughput' med f.eks en del programmer slik som Everest, siden disse programmene finner den teoretiske ytelsen, som i de fleste tilfeller med USB 2.0 er på 480 Mbit/s ("Hi-Speed"), men som veldig mange har problemer med å få til pga. driverkludd og slikt.
Har du sett i Device Manager under My Computer hva det står om USB Host Controlleren?
Jeg har en "OpenHCD USB Host Controller" som gir meg "Full-Speed", men kun det. Etter jeg la inn chipset-driverne dukket det opp en "Enhanced Controller" som gav med "Hi-Speed" på 480 Mbit/s. Kanskje det er noe av det samme du har problemer med? :hmm:
Det skal være riktig. Og jeg finner ikke noe USB-drivere for hverken "ICH7" eller "8280 1G" hos Google eller Intel Support.
Men dersom alt er i orden med USB-driverne skjønner jeg ikke hvorfor lydkortet mener at USBen ikke har nok båndbredde til 24-bit/44,1 KHz, siden den trolig fungerer på 12 Mbit/s eller 480 Mbit/s. Det er vel ikke noe drivere eller greier til det lydkortet du mangler?
Nei tror ikke det, for som sakt det fungerer på 24bit en stund.
Og det virker som om jeg ofte får feilmeldingen på faste tidspunkt blant annet når jeg går inn i Battlefield 2. Derfor tenker jeg at det er noe annet som stjeler den "kraften" som normalt er utdelt til lyddriverUSBporten. :p
Men det er jo også lit rart for jeg har 7 USB porter og bruker bare 3 så.....
Jo, sånne kontrollerkort kan være veldig gode, men har ikke erfaring selv med noen spesifikke modeller. Men pappa hadde stor suksess med et slikt USB-kontroller-kort fra Belkin tror jeg det var.
Du finner slike kort i bøtter og spann her :)
Om du kjøper et slik kort må du kun sørge for at den støtter "USB 2.0 Hi-Speed".
Endret av skag1
